查看: 6109|回复: 5
[求助] 渗碳淬火残奥超标
发表于 2012-6-2 15:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:12CrNi4A
工艺:渗碳+淬火  强渗碳(960度 cp=1.3  50小时 )+扩散(960度 cp=1.15  25小时)高温回火后  800淬火。偶尔会出现残奥超标。一直找不原因,请各位专家给点建议在那个环节给予控制避免出现残奥。
发表于 2012-6-2 17:00:50 | 显示全部楼层
    你这渗碳过程强渗和扩散碳势设定这么高,残奥不超标才怪呢!
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-3 16:14:33 | 显示全部楼层
编制这个工艺的人胆子非常大
如果不考虑残余奥氏体的问题、有没有考虑零件变形问题?
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-3 20:17:46 | 显示全部楼层
材料:12CrNi4A
工艺:渗碳+淬火  强渗碳(920度 cp=1.10 82小时 )+扩散(920度 cp=0.85 30小时)高温回火后  800淬火。
签到天数: 874 天
发表于 2012-6-4 10:23:46 | 显示全部楼层
该材料需要多次高温回火,让碳化物析出,才会降低残奥。
杨工说的碳势高不是大问题,因为他们采用高温渗碳。这样分解和吸收能力也变强了,不会产生块状的碳化物。同时淬火温度可以提高到810,淬火后低温回火也要拉高多次回火。
对于要求高的产品可以进行深冷处理。
当然是我个人的心得,大家帮忙指正!
发表于 2013-3-28 11:27:08 | 显示全部楼层
可以适当降低扩散阶段的碳势,另外实际碳势是否与设定碳势相符合,应该查看手工碳势记录或者定期做定碳。残奥超标也可在能保证硬度的条件下提高低温回火温度。以上只是个人看法。
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.028754 second(s), 21 queries .
