查看: 5179|回复: 8
[求助] 花键轴硬化层不足
签到天数: 28 天
发表于 2012-6-2 18:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有几根直径85*5O0花键轴要求硬化层齿底6一6.5HRc50一55。材料45钢毛坯为正火组织.现我用中频频率4000Hz电压90KV双圈感应圈产品目测900度pAJ浓度O、O7左右结果做出来硬化层齿底hrc45度就3丶5深表面硬度hrc55一59很均匀现求助各位大侠看我那里还需要改进
发表于 2012-6-2 20:38:29 | 显示全部楼层
你的加热时间是几秒?还有你的阐述能不能明白一点,看得不大明白
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-6-3 06:54:05 | 显示全部楼层
我是用的双圈行程淬火
发表于 2012-6-3 09:10:01 | 显示全部楼层
可以改成单圈感应器连续加热。
签到天数: 15 天
发表于 2012-6-3 09:36:33 | 显示全部楼层
考虑用水淬火,齿底的冷却效果不好,45#要求50HRC以上,用水要好点,可以试试看。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:42:54 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-6-3 09:10
可以改成单圈感应器连续加热。
首先谢谢!单圈感应器我也试过加热慢不说目测到温860以上.试样也只有3个多深:Q
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:46:13 | 显示全部楼层
首先谢谢回复!不敢用水啊害怕裂呀大伙帮忙出出主意呀
发表于 2012-6-3 14:21:00 | 显示全部楼层
可以降低频率至2800-3000HZ、55KW试试,应该可以,原因您用的功率、频率稍高,表面加热高致使表面硬度高,。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:10:16 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-6-3 14:21
可以降低频率至2800-3000HZ、55KW试试,应该可以,原因您用的功率、频率稍高,表面加热高致使表面硬度高,。 ...
谢了。下午换了匝比可以了多谢大家
GMT+8, 2026-7-19 06:13 , Processed in 0.031191 second(s), 21 queries .
