查看: 22115|回复: 23
[求助] 求多用炉清洗机后室用防锈剂
发表于 2012-6-3 08:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司多用炉清洗机后室现在用的是清洗剂,清洗后工件平面上有残留,经过300多度回火后,工件表面出现黑点,现急求防锈剂,解决这一问题。恳请各位大侠推荐。
发表于 2012-6-3 09:39:02 | 显示全部楼层
一般的清洗剂都会带有短时间防锈功能,你说的黑点我想是因为清洗剂浓度太高导致,建议你降低清洗剂浓度,提高清洗剂使用温度!建议60度!
发表于 2012-6-3 18:39:54 | 显示全部楼层
参考:一般清洗机的清洗液浓度在2-4%,最后的漂洗喷淋的那个一般用低浓度防锈剂或者清洗剂即可,浓度在0.5-1%左右;另外,检查下除油系统是否工作正常;
意见供参考
签到天数: 438 天
发表于 2012-6-3 21:20:54 | 显示全部楼层
防锈是其一,建议楼主先找出黑点的原因。最好能有清洗、漂洗及回火前后的照片。
另外:一般情况下清洗剂的防锈功能较弱,低浓度下更弱,能否承受高温下的防锈更难说,这就要看各家产品的性能了。漂洗最好还是用防锈剂,而且是能适应高温的。
 楼主| 发表于 2012-6-4 08:28:02 | 显示全部楼层
另外:一般情况下清洗剂 ...
黑点是清洗剂残留在高温条件下反应的结果,可能是清洗剂防锈能力有限,使用浓度过高引起的。正寻找耐高温的高效防锈剂。
发表于 2012-6-8 11:34:04 | 显示全部楼层
你好!黑点要看是什么样的黑点,你从清洗剂里洗出来看看有黑点吗?表面上油污洗净了没有。油污没干净就能够照成工件回火出来有黑斑。留下个联系方式
发表于 2012-6-9 23:24:41 | 显示全部楼层
用有机高效防锈剂,清洗后回火形成一层透明薄膜即可防锈,可以试试,感兴趣与我联系我可以提供样品。
发表于 2012-6-19 00:51:17 | 显示全部楼层
xiejinda 发表于 2012-6-3 09:39
一般的清洗剂都会带有短时间防锈功能,你说的黑点我想是因为清洗剂浓度太高导致,建议你降低清洗剂浓度,提 ...
降低清洗剂的浓度那防锈就防不住了喔老兄
发表于 2012-6-19 00:52:48 | 显示全部楼层
xutie 发表于 2012-6-3 18:39
参考:一般清洗机的清洗液浓度在2-4%,最后的漂洗喷淋的那个一般用低浓度防锈剂或者清洗剂即可,浓度在0.5- ...
清洗剂国家标准配比是3-5%
发表于 2012-6-19 01:01:23 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有啊?我公司是国家热处理金属清洗剂标准主要制定单位,热处理协会会员单位,公司董事长是热标委委员,建议使用我公司的HJ-921A重油垢清洗剂和JS多功能防锈剂,你的问题就迎刃而解了,现服务热处理方面的客户近七八百家,深受业内人士一致好评!137-7374-2888
点评
注意交流方式 尽量不要出现号码 你可以在你个人资料里面留号码!谢谢支持  发表于 2012-6-21 21:21
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:12:36 | 显示全部楼层
南通科星化工 发表于 2012-6-19 01:01
楼主问题解决了没有啊?我公司是国家热处理金属清洗剂标准主要制定单位,热处理协会会员单位,公司董事长是 ...
现在使用的就是你公司的产品,高温回火后仍然有黑点,与以前相比没有什么改观。
发表于 2012-6-24 08:12:25 | 显示全部楼层
呵呵!~你可以联系我帮你解决
发表于 2012-6-24 18:27:48 | 显示全部楼层
南通科星化工 发表于 2012-6-19 00:52
清洗剂国家标准配比是3-5%
你不认为国家标准档次太低了吗?
签到天数: 438 天
发表于 2012-6-28 20:31:58 | 显示全部楼层
客户认可及满意度就是标准.
发表于 2012-6-28 19:04:14 | 显示全部楼层
不能说档次的问题,只是说合适那些企业。要求不同,可配比的浓度和选择的供应商都可以不同!
发表于 2012-7-2 11:59:20 | 显示全部楼层
用真空炉就没有这些问题啦 呵呵
发表于 2012-7-2 13:50:09 | 显示全部楼层
有个多用炉真方便啊。但也不能乱用的啊,
签到天数: 193 天
发表于 2014-3-5 09:48:58 | 显示全部楼层
南通长发化工 发表于 2012-6-24 08:12
呵呵!~你可以联系我帮你解决
我们现在用你们的产品也存在这样的问题啊,都打算换一家了
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-5 14:51:34 | 显示全部楼层
楼主,有没有分析下,黑点的成分是什么呢?
发表于 2014-5-13 06:45:23 | 显示全部楼层
清洗剂用海德高科T-6107, 防锈剂用T-6701试试!
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.038737 second(s), 23 queries .
