查看: 5560|回复: 6
[讨论] 问什么甲醇中加入甲苯工件才能达到硬度要求?
发表于 2012-6-3 15:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做的45号钢的套圈,要求52-57HRC气氛控制在0.5--0.6,当甲醇中加入百分之20的甲苯硬度才能达到要求,
如果不加入甲苯硬度就达不到,哪怕气氛再高一点也不行,
请问这是为什么?又怎么解释呢?
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-3 15:58:40 | 显示全部楼层
那可能就是渗碳的作用
曾经有供应商错把甲苯当甲醇给送了过来,操作工直接把甲苯当甲醇给加入了甲醇罐,造成不用滴异丙醇、碳势达到1.2以上的经历。
发表于 2012-6-7 16:31:08 | 显示全部楼层
甲苯 是富化剂,不加达不到 0.5-0.6。
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-3 15:06:22 | 显示全部楼层
甲苯是很强的富化剂,但不能太多,否则炉内易形成炭黑。
发表于 2012-8-5 16:57:33 | 显示全部楼层
不知道楼主什么工艺,工件尺寸几何,又为什么要将炉内气氛控制在0.5-0.6,一般保护气氛淬火的话,炉内气氛应该依据材料的含碳来控制,如何你是45#,那么气氛的含碳量应该控制在0.45%左右,单纯的靠稀释剂甲醇是很难使炉内气氛达到0.45%的,我们用的是网带炉,只用甲醇的话,最多也只能在0.35%左右,所以应该通入富化剂如甲笨来提高炉内气氛的含碳量
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-5 21:57:50 | 显示全部楼层
加入甲苯主要是增加炉膛碳势(特别是新炉子刚开始做都要布一下碳,)并保证套圈不脱碳达到硬度要求。
发表于 2012-8-5 22:41:46 | 显示全部楼层
甲苯是很强的富化剂,通入提高炉内气氛的含碳量
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.029623 second(s), 21 queries .
