查看: 9812|回复: 2
[求助] 钢管酸洗与磷化介质分析
发表于 2012-6-3 22:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管酸洗与磷化介质如何化验,硫酸池如何化验硫酸浓度与硫酸亚铁含量,磷化池如何化验游离酸与总酸度
签到天数: 51 天
发表于 2012-6-5 14:15:49 | 显示全部楼层
问题1:钢管酸洗介质如何化验?硫酸池如何化验硫酸浓度?
回答:酸洗液百分浓度可以用PH试纸,卖化学原料的都有卖,你酸池里用玻璃棒粘一下,滴一点儿在PH试纸上,稍等一会儿,然後和比色卡对比就可以观测到相应的浓度大概值。更精确值可以采用滴定法(见磷化总酸度的测定)
问题2:磷化介质如何化验?磷化池如何化验游离酸与总酸度?
     假设你用的是锌系灰膜磷化液
答:1)总酸度的测定(滴定法)。 用10ml移液管吸取待测磷化工作液10ml于250ml锥形瓶中,加入50ml蒸馏水,加酚酞指示剂2-3滴,用0.1N标准的氢氧化钠溶液滴定成红色为终点,所耗用的0.1N标准的氢氧化钠溶液的毫升为总酸度的点数,即1ml为“1”点。 (也可以采用PH法测定大概浓度)
2)游离酸的测定: 用10ml移液管吸取待测磷化液10ml于250ml锥形瓶中,加入50ml蒸馏水,加溴酚酞蓝指示剂1-2滴,用0.1N标准的氢氧化钠的溶液滴定是溶液变蓝为终点。所耗用的0.1N的标准的氢氧化钠溶液的毫升数为游离酸度的点数,即1ml为“1”点。
问题3:硫酸池如何化验硫酸亚铁含量[color=Red]
答:硫酸亚铁的含量分子式为FeSO4.7H2O,分子量:278.05是硫酸法生产一种稀有金属产品过程中产出的副产品,产品外观为淡绿色或淡黄绿色结晶固体,无味,相对密度1.898,熔点64℃。溶于水(50℃时48.6g/100ml水)红热分解生成三氧化二铁,有腐蚀性,在干燥空气中会风化,易被潮湿空气氧化。只能检测溶液中是否有,我暂时没有掌握定量分析方法。
签到天数: 424 天
发表于 2017-1-10 15:43:34 | 显示全部楼层
回答:酸洗液百分浓度可以用PH试纸,卖化学原料 ...
亚铁离子浓度我们这边是用重铬酸钾滴定测定的
GMT+8, 2026-7-19 00:52 , Processed in 0.028095 second(s), 20 queries .
