查看: 12872|回复: 36
[求助] 屈强比过低,两者相差很大 求真相
发表于 2012-6-4 10:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我厂调质了一批35crmo板子,厚度40mm,具体工艺是 880℃ 50min,油淬,610℃回火, 硬度在210-230HB之间。 但是做拉伸试验后发现 屈服强度和抗拉强度差别很大  屈服390Mpa,抗拉750Mpa.这是怎么回事呢? 相当奇怪啊 做了两个试样,都是这个结果。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-4 17:35:17 | 显示全部楼层
取金相样品看看是否调质了。
 楼主| 发表于 2012-6-5 16:53:46 | 显示全部楼层
888888 发表于 2012-6-4 17:35
取金相样品看看是否调质了。
经过这么一个过程肯定是调质了的啊
发表于 2012-6-5 22:42:54 | 显示全部楼层
温度低,淬火速度慢!没有被调质。你的可是板材!
发表于 2012-6-7 23:22:28 | 显示全部楼层
屈服强度表示材料发塑性变形的强度,也就是局部颈缩开始的强度
从微观来看,是金属内部的位错滑移不能继续的原因
个人觉得和冶炼或者轧制工艺有关,怎么改善我还真不太清楚
面缩率和伸长率和之前的比有变化吗?
发表于 2012-6-7 16:44:16 | 显示全部楼层
35CrMo钢850℃就够了,你用880℃淬火,考虑过淬火温度高对性能的影响吗?会降低材料的强度!晶粒度和马氏体针叶都增大。回火温度和保温时间都要考虑。回火温度高和保温时间长都会降低强度增加塑性。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:26:27 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2012-6-7 14:55
你的定论错了,是屈强比过高吧?
似乎没有错吧,屈服强度与抗拉强度的比值确实很低啊,按理说应该是0.65左右。我的只有0.52
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:28:32 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-6-7 09:02
保温50min短了,80Min试试!
80min是根据什么来算的呢,个人感觉50min已经完全够了。35crmo淬火温度应该是860℃,我提到了880℃。缩短保温时间是必要的啊
发表于 2012-6-7 15:41:17 | 显示全部楼层
你的屈强比是52%和性能偏低,如果材料不错,可能是调质问题。
发表于 2012-6-7 14:55:27 | 显示全部楼层
你的定论错了,是屈强比过高吧?
 楼主| 发表于 2012-6-7 12:33:05 | 显示全部楼层
金相显微镜坏了,新的还没买回来。个人觉得40mm的板子保温50min完全足够了啊
发表于 2012-6-7 12:18:33 | 显示全部楼层
35crmo调质过的性能应该没有这么差的,个人感觉是正火的性能或是正火+回火的性能。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-6-7 09:02:06 | 显示全部楼层
    保温50min短了,80Min试试!
发表于 2012-6-6 22:45:43 | 显示全部楼层
看下金相组织再做判断吧 40mm板子还不厚啊 ?
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-6 22:55:18 | 显示全部楼层
也许是原材料有问题呢?
发表于 2012-6-6 17:47:40 | 显示全部楼层
lmking2008 发表于 2012-6-6 10:10
据测量入油温度在870℃左右,用的是32号机油,板子不厚冷却速度应该是够的,淬火后硬度42HRC左右。
为何就是不想检测金相!况且您的推论并不严谨。
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:10:05 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-6-5 22:42
温度低,淬火速度慢!没有被调质。
签到天数: 523 天
发表于 2012-6-6 10:29:12 | 显示全部楼层
淬火是否充分回火是否充分、
签到天数: 1254 天
发表于 2012-6-8 10:17:38 | 显示全部楼层
看一下金相组织,也许就找到问题的根源了。
签到天数: 208 天
发表于 2012-6-8 20:43:23 | 显示全部楼层
lmking2008 发表于 2012-6-7 16:28
80min是根据什么来算的呢,个人感觉50min已经完全够了。35crmo淬火温度应该是860℃,我提到了880℃。缩短 ...
个人也赞同10楼的看法,70-80min为宜,一般用油冷却的话,温度本来就该偏上限的啊
GMT+8, 2026-5-19 08:07 , Processed in 0.036723 second(s), 21 queries .
