查看: 10627|回复: 36
[求助] 渗碳严重质量问题
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-4 17:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料15CrNi4mo
温度930t装炉
排气20min,温度930,碳势1.00
强渗14H,温度930,碳势1.20
扩散5H,温度930,碳势0.94
降温30min,温度860,碳势0.90
出炉空冷,用少许甲醇燃烧作为保护气氛
设备,武汉电炉厂RQ3-105-9井式气体渗碳炉
控制,天津景星的控制元件
问题:上下炉工件碳势相差0.07-0.10
另外,安装炉子时没考虑全面,地下一直渗水,淹没炉子底部
诚恳求教,刚刚毕业
发表于 2012-6-4 18:41:38 | 显示全部楼层
上下炉工件碳势相差0.07-0.10
上下工件表面碳含量相差这么多?还是你要表达其它什么意思?
发表于 2012-6-4 19:01:21 | 显示全部楼层
如果是上下框产品的表面碳浓度相差0.07---0.10,那么是不是炉温或装炉量引起的!另外你的炉子渗水,那么操作安全吗?
签到天数: 287 天
发表于 2012-6-4 19:26:09 | 显示全部楼层
你是不是说同一炉产品,上下层工件渗碳后碳含量有差别?一般井式炉渗碳都有马弗罐,如果炉底有水也不会漏到马弗罐内,要真漏进炉内你根本不能渗碳了-碳势肯定起不来。上下层工件碳含量有差别可能是上下区温度有差别,或是气氛循环不好,但炉底浸了水对温度会有影响。像周版主说的你的炉子渗水,操作也不安全,还是先把安全问题解决了再谈质量吧。
签到天数: 2737 天
发表于 2012-6-4 19:33:06 | 显示全部楼层
请问“上下炉工件碳势相差0.07-0.10” 你是怎么测定的?
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-4 19:45:08 | 显示全部楼层
RQ3-105-9井式气体渗碳炉 好像炉罐是底部有底且密封的,不是那种马弗罐无底靠密封油密封的,另外这种设备没有导风桶,个人认为 出现这种情况应该是 一、上下炉温有不小的偏差;二、装炉量太大或装炉方式有问题引起炉内气氛不均匀;三、炉罐漏气
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-4 19:46:12 | 显示全部楼层
地下一直渗水,淹没炉子底部,只能想办法埋设一潜水泵定期抽水
发表于 2012-6-5 01:02:52 | 显示全部楼层
炉子挖的太深了,造成地下水渗到上面了。
签到天数: 335 天
发表于 2012-6-5 06:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
只能买台水泵先把地下水问题解决了,再来解决质量问题.
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:23:28 | 显示全部楼层
谢谢大家啦,马上买水泵去
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:25:15 | 显示全部楼层
nacre 发表于 2012-6-4 18:41
上下炉工件碳势相差0.07-0.10
嗯。上下炉工件表面碳势相差0.07-0.10
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:26:13 | 显示全部楼层
他们质检的用CO2气体分析仪测定的,我们公司小只有这个
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:36:34 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-6-4 19:45
RQ3-105-9井式气体渗碳炉 好像炉罐是底部有底且密封的,不是那种马弗罐无底靠密封油密封的,另外这种设备没 ...
嗯,热电偶也坏啦,等两天买回来再测试下炉温,
装炉量一直都超标,这我知道,但为生产需要,那边机加工车间不准减小目前的工件数量
漏气不知道,因为换马弗罐的底座换啦,是我们厂钳工自己做的,很不好用,最近出炉经常导致马夫罐移位,漏不漏不晓得。我还想问下,那个放在马夫罐里的底座(就是炉筐放在上面的),有什么有要求(材料,形状,重量,大小),谢谢你拉
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:40:21 | 显示全部楼层
A奥氏体 发表于 2012-6-4 19:26
你是不是说同一炉产品,上下层工件渗碳后碳含量有差别?一般井式炉渗碳都有马弗罐,如果炉底有水也不会漏到 ...
嗯,同一炉上下区工件表面碳势相差0.07-0.10,老总天天骂人,要找原因。我也怕电着,安全第一,赶快抽水
签到天数: 2737 天
发表于 2012-6-5 18:44:47 | 显示全部楼层
“他们质检的用CO2气体分析仪测定的”
用CO2气体分析仪测定的是炉气碳势Cp呀!
井式渗碳炉一定装炉量后,上下区温度有误差,罐(筐)上下炉气成分不均匀,渗碳层深度上下不一致,这是不可避免的。
工艺上应做到使产品符合零件图纸、工艺要求。
一般上区设定温度比下区高20℃ (920-940℃),装炉时罐内下部炉气上升时阻力尽量减少,检查试样放在中部,渗碳剂量足够大...
以上供参考
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:46:55 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-6-4 19:01
如果是上下框产品的表面碳浓度相差0.07---0.10,那么是不是炉温或装炉量引起的!另外你的炉子渗水,那么操作 ...
测温热电偶(手动测温)坏啦,还没买啦,是不是炉温不知道,氧探头测定温度,一般932度,比设定温度高2度,上下区热电偶显示930度
装炉量一直超标这个知道
炉子进水,安全问题,这个老板要赶工期
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:54:21 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2012-6-5 18:44
“他们质检的用CO2气体分析仪测定的”
额,这个。。。
我们是这样做的,取牙轮相同的材料做成直径10mm的试棒,放于料筐中一起渗碳,出炉后用车床剥试棒,取20个丝的厚度作为式样,拿到质检部去,质检部将式样燃烧,取气体进行分析,这样取的结果,一方面显示渗碳浓度,另一方面显示深度
只有这个仪器
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:58:12 | 显示全部楼层
哦,看来也只有这样啦
哎,我们这儿找几个懂热处理的很难,我们还在摸索中
发表于 2012-6-5 19:14:54 | 显示全部楼层
应该讲是工件的表面碳浓度(也就是表面的含碳量)上下框在0.07---0.10的偏差,而非上下框的碳势偏差(总不会用两个探头分别检测上下去的碳势吧?)。。。如果装炉量 不变化(减少装炉量)还是那么密密麻麻,那么其气氛的均匀性,炉温的均匀性,流通性怎么保证,相应的工件之间的碳含量肯定就会有偏差!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:20:30 | 显示全部楼层
额,就是你说的那样,是工件表层碳浓度相差0.70-0.10
我们工件确实很密集,把炉筐底部通气的部位差不多都盖住啦,
减少装炉量,我向他们反映下,争取下次先渗一半试试
GMT+8, 2026-6-15 19:15 , Processed in 0.037947 second(s), 22 queries .
