查看: 8099|回复: 16
[求助] 40Cr齿条校直后如何去应力
发表于 2012-6-4 20:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一批40Cr材质的齿条,总长为556mm,直径为φ24,硬度要求为50HRC~60HRC
  经齿部表面高频淬火后出现弯曲
  直线度要求《0.1mm
   校直后如何去应力保证不回弹
有人提建议用150℃进行低温回火,时间为12小时
不知是否可行?
我们以前也没做过类似的回火
  请各位师傅指教
发表于 2012-6-4 20:55:50 | 显示全部楼层
如果不在降低表面硬度的前提下,可以提高去除应力的回火温度!工件能够吊挂摆放为好!
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:05:15 | 显示全部楼层
那么这个温度是多少?保温的时间又是多少?
我们的工件时垂直吊挂的
签到天数: 2271 天
发表于 2012-6-5 08:11:18 | 显示全部楼层
楼主可以先进行250°C、3h回火,然后检测硬度、变形看看。
回火工艺与你的材质、淬火工艺、炉温、校直等因素还有关系,建议仔细摸索后确定。
发表于 2012-6-5 09:27:14 | 显示全部楼层
去应力回火不用12小时吧,3~4小时够了。
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:06:16 | 显示全部楼层
这个温度要用多少呢?我们用的是恒温箱,最高温度才200多度
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-5 14:23:31 | 显示全部楼层
你用恒温箱、用200多度,回火、保温3小时可以了。
签到天数: 893 天
发表于 2012-6-5 14:28:01 | 显示全部楼层
温度应该在保证硬度的情况下尽量的套温度进行定型,保温时间要充足。
装炉的方式也是比较重要的,要求不高的产品只要用重物压平就可以了。但要注意不能把工件直接放在炉板上。对于要求高的产品我们应该用专业的夹具来压平回火。
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-8 07:42:28 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2012-6-7 16:50
200多度的话会降低硬度吗?
高频、40Cr应该在HRC55度以上的时候200多度回火,硬度不会降。
签到天数: 1807 天
发表于 2012-6-7 17:47:48 | 显示全部楼层
200多度的话会降低硬度吗?
200度回火应该没有问题,关键是淬火后应及时回火,以免变形或开裂。根据您的情况,回火过程中零件尽量平放或者吊挂起来,以减小变形。
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-7 17:49:42 | 显示全部楼层
200多度的话会降低硬度吗?
高频淬火后硬度是多少??建议180度 回火。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:50:56 | 显示全部楼层
200多度的话会降低硬度吗?
发表于 2012-6-8 10:50:47 | 显示全部楼层
40Cr高频淬火后250℃回火,其硬度均能保证在HRC50-60,楼主可根据设备和产品要求对回火温度、保温时间、装炉方式和装炉量等进行摸索、调整以确定最佳回火工艺。
发表于 2012-6-8 13:57:49 | 显示全部楼层
建议200度回火3小时,硬度在60度左右
发表于 2012-6-8 21:12:24 | 显示全部楼层
200回3-4个小时就行了
发表于 2012-6-8 21:18:56 | 显示全部楼层
建议用160_180的回火温度,2.5 到3小时试试看
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 14:25:58 | 显示全部楼层
高频淬火硬度高的,用250度回火应该没有问题,温度高应力小
GMT+8, 2026-7-19 02:05 , Processed in 0.035711 second(s), 21 queries .
