查看: 6033|回复: 12
[求助] Cr12MoV可以水基溶液淬火么?浓度多少?
发表于 2012-6-4 21:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV可以用水基溶液淬火么?我用的是德润宝水溶液,浓度到多少比较好?我做了两次,没有裂,居然硬度不好。
发表于 2012-6-5 08:44:02 | 显示全部楼层
你用了多少浓度,淬出来硬度是多少呢
发表于 2012-6-5 11:43:27 | 显示全部楼层
    楼主的模块有多大?为什么要采用水基淬火剂?
发表于 2012-6-7 23:19:10 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-6-7 10:24
现在都在为这个问题做实验,希望能代替油。
    为什么?是因为价格差异?还是因为推行清洁生产?
发表于 2012-6-7 10:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-7 08:10:14 | 显示全部楼层
要是能代替油就好了,可解决油烟问题。况且这油是越来越贵。
发表于 2012-6-8 11:21:03 | 显示全部楼层
4楼不是已经说了,第一淬火油比较贵,第二比较污染环境
发表于 2012-6-9 00:02:55 | 显示全部楼层
   据我所知,PAG水基合成淬火液并不比淬火油成本低,至于说清洁生产,还有点沾边。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-9 00:08:25 | 显示全部楼层
淬火油还是有淬火油的优势的,并不是所有的材料都可以用淬火剂来代替淬火油的
发表于 2012-6-9 11:08:54 | 显示全部楼层
至少比油好清理吧,也没油污染空气吧,就算贵点如果能代替油也是值得考虑的
发表于 2012-6-9 22:34:02 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-6-9 11:08
至少比油好清理吧,也比油污染空气吧,就算贵点如果能代替油也是值得考虑的
    "也比油污染空气"?
发表于 2012-6-9 22:38:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-9 22:34
"也比油污染空气"?
我说的是没有油烟 不会污染空气
发表于 2012-6-15 14:52:48 | 显示全部楼层
   有没有考虑真空气淬火,效果也还可以
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.033837 second(s), 21 queries .
