查看: 12208|回复: 34
[求助] 40Cr材料。直径40MM.淬透层怎么评定
发表于 2012-6-5 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手。40Cr的淬透层怎么看啊?从表面往心部看到哪里为分界线啊?是不是到出现铁素体为止呢?还是到一定量的铁素体?
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:25:57 | 显示全部楼层
高手帮帮忙啊?在线等
签到天数: 576 天
发表于 2012-6-5 11:33:30 | 显示全部楼层
以你硬度的技术要求区分就可以了。
发表于 2012-6-5 11:47:44 | 显示全部楼层
    不知楼主所讲的“淬透层”怎样界定? 是指这个规格的的40Cr材料的临界直径吗?
发表于 2012-6-5 12:09:23 | 显示全部楼层
40Cr直径40mm用水淬的话应该可以淬透吧
你可以用硬度或者金相发来测试淬透层
一般来讲淬透部分组织为马氏体
为淬上火部分组织为铁素体+珠光体
分界线为50%马氏体+(铁素体+珠光体)%
或者用显微硬度
一般在上面提到的分界线位置硬度变化非常大
这样也可以测出淬透层的厚度
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:33:29 | 显示全部楼层
是客户要求表面淬透层5-6MM。以金相鉴定为准
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:34:29 | 显示全部楼层
曲轴为调质。现在HRC为35.要求内的。
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:36:17 | 显示全部楼层
就是不知道。以哪里为分界线。是全回火索氏体?还是一半索氏体一半铁素体?
签到天数: 99 天
发表于 2012-6-5 13:11:56 | 显示全部楼层
这个也得看客户要求吧
发表于 2012-6-5 13:35:33 | 显示全部楼层
一般的要求是一半对一半吧
签到天数: 708 天
发表于 2012-6-5 13:53:44 | 显示全部楼层
对影成双 发表于 2012-6-5 13:11
这个也得看客户要求吧,具体的规定不知道,我们的产品要求是半索氏体半铁素体处为界
你们牛B,40Cr能做到有一半是铁素体.
签到天数: 708 天
发表于 2012-6-5 13:56:02 | 显示全部楼层
你们最好给客户提供淬火后的淬硬层报告,高温回火后没法分辨了.
 楼主| 发表于 2012-6-5 14:18:16 | 显示全部楼层
谢谢大家啊。先发货过去让客户看看先
发表于 2012-6-5 16:23:04 | 显示全部楼层
   “以金相鉴定为准”,是以什么金相为界限算为淬透层?是以半马氏体组织为界吗?
发表于 2012-6-5 16:56:34 | 显示全部楼层
淬透层是按照50%马氏体含量为基准线,其他的组织不用管。40Cr大概就是打到43-45HRC就算可以了。40mm直径的40Cr,水淬应该取12-15mm,油淬取9-11mm。表面5-6mm,没有问题的,硬度法就可以了。但是觉得这个客户要求不严谨,很少要求淬透层的(会随工艺变化的)。是不是硬化层的要求啊?
发表于 2012-6-5 21:28:07 | 显示全部楼层
客户要求表面淬透层5-6MM。以金相鉴定为准。我估计客户是要求5-6mm内金相组织回火索氏体1-4级就可以了。
发表于 2012-6-5 21:43:06 | 显示全部楼层
我们以马氏体的最深深度为淬透层。
签到天数: 13 天
发表于 2012-6-5 22:16:31 | 显示全部楼层
不知道40Cr材料  直径40mm轴调质  表面和心部的调质级别能否达到1-4级
发表于 2012-6-5 22:41:13 | 显示全部楼层
40Cr是马氏体不锈钢,具有很强的淬透性,直径40mm用盐水浴应该能全部淬透。
发表于 2012-6-5 22:45:18 | 显示全部楼层
一般是以表面到半马氏体的深度为淬透层深度,也就是马氏体占组织50%时的深度,因为在这个地方硬度产生骤降~
GMT+8, 2026-5-19 08:07 , Processed in 0.037231 second(s), 22 queries .
