查看: 6622|回复: 6
[求助] 35#钢渗碳后水淬是否容易产生裂纹?
发表于 2012-6-5 09:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
35#钢渗碳后水淬是否容易产生裂纹?
35#钢,法兰轴,有效壁厚为150mm左右,渗碳0.8-1.2mm。水淬后出现裂纹。
这种情况是否易产生裂纹?改用盐水或其它水溶液是否可以改善?
35#钢渗碳该如何确定具体工艺?
发表于 2012-6-5 15:58:18 | 显示全部楼层
   这个35#钢产品的技术要求就是渗碳层0.80~1.20吗?
 楼主| 发表于 2012-6-5 16:27:39 | 显示全部楼层
是的,有效硬化层深0.8-1.2mm。
发表于 2012-6-5 16:37:43 | 显示全部楼层
cyqzhh 发表于 2012-6-5 16:27
是的,有效硬化层深0.8-1.2mm。
   没有其它技术要求吗?
 楼主| 发表于 2012-6-5 17:29:22 | 显示全部楼层
表面硬度>55HRC,无心部硬度要求。金相按汽车要求1-5级。
发表于 2012-6-5 17:45:27 | 显示全部楼层
   是什么产品?既然是渗碳淬火,为什么要选择35#钢?渗碳淬火工艺?
发表于 2012-6-5 17:54:10 | 显示全部楼层
这个产品唯一难度在于表面硬度,用盐水会比水淬火表面硬度均匀,那么淬火裂纹倾向也会小一些。可以试一下。但是注意控制一下出液温度,淬火可以预冷一下。
GMT+8, 2026-7-20 08:49 , Processed in 0.035534 second(s), 24 queries .
