查看: 11030|回复: 8
[求助]气体氮化后表面变黑,应如何消除?
发表于 2006-11-10 17:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个未知成分的合金,在气体氮化后发现氮化层深不够,硬度偏低,且出现大面积黑色斑迹,请问是何原因,应如何消除?[em5]
发表于 2006-11-10 21:41:20 | 显示全部楼层
不止到你用的是什么设备?
发表于 2006-11-10 23:39:04 | 显示全部楼层
不含Gr Mo合金的钢材气体氮化效果都不好
发表于 2006-11-14 19:09:02 | 显示全部楼层
清洗不干净.或者清洗后没烘干.堆积的水残留在工件上
发表于 2006-11-14 19:36:58 | 显示全部楼层
拿去喷沙  喷白沙
发表于 2006-11-14 20:48:06 | 显示全部楼层
  楼主提出的问题也曾经碰到过,那是在渗氮处理2Cr13钢时,由于在采取破坏表面铬的氧化膜的措施不到位而造成渗氮不均匀,没有渗上氮的地方(一块一块,没有规律)呈灰黑色;而常用钢表面如果没有氮化是呈白亮色,这是因为含铬量高的钢中,铬元素在比较低的温度下的氧分压很低,在渗氮气氛下有很微量的氧元素存在也会发生氧化(变色)。这同您上面讲的现象是不是一回事?不得而知,检查一下钢的牌号就明白了。仅供参考。[em12]
发表于 2007-5-4 15:58:01 | 显示全部楼层
材质不明怎么可以热处理,这是大忌。至于黑斑肯定是氮化前未清洗。
发表于 2007-5-9 13:38:37 | 显示全部楼层
检查材料的化学成分,是否合格.
工艺是否需要重新摸索.
前清洗一定要做好.
发表于 2007-5-9 17:18:27 | 显示全部楼层
分析!
1、刚的材质。
2、使用前清洗
3、是否是楼上所说氧化问题
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.031714 second(s), 22 queries .
