查看: 5581|回复: 9
[求助] 爱协林多用炉气氛不均匀
发表于 2012-6-5 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的新引进爱协林多用炉生产线一条,试炉之后总感觉炉内的气氛不均匀,渗碳出来一炉不同位置有10丝的偏差,硬度也偏差很大,厂家说签的质量合同就是10丝,现在后室风扇转速时2048,请教各位还有什么问题我们没想到,导致碳势不均匀的???
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:30:18 | 显示全部楼层
何柬松 发表于 2012-6-6 22:42
通入的是什么气氛?
有没有通入炉内时裂解不充分的可能?
10丝差异如果对1.0mm以上渗层来说不算大啊。
气氛是甲醇和丙烷,请教裂解充分怎么测?我们做的是碳氮共渗0.3~0.5的小齿轮,硬度也有很大的偏差。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:25:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-6-6 22:05
炉温均匀性也要测试一下
后室的四根热电偶,低温报警一根,2604f表控温一根,氧碳头的一根,超温报警的,都显示温度差不多。
发表于 2012-6-6 22:42:37 | 显示全部楼层
通入的是什么气氛?
有没有通入炉内时裂解不充分的可能?
做一下硬度差异大的两个件金相看看。
发表于 2012-6-6 22:00:32 | 显示全部楼层
有条件的话可以检测下炉内气氛均匀性。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-6 22:05:26 | 显示全部楼层
炉温均匀性也要测试一下
发表于 2012-6-16 03:05:10 | 显示全部楼层
炉内RC风扇位置安装是否适中呢?风扇的动平衡有无问题?炉温不均匀需要做炉温九点测试,温度不一样,温差值要求也不一样,精度最高±1℃。    只有测量的实际数据才最有说服力,你们自己有测温仪器最好,没有的话可以要求厂家帮忙测试,如果你有朋友的厂家有,也可以借过来用一下的(关系要好)。
另外你的风扇转速有点快了,个人建议可以调慢一点
发表于 2012-6-16 03:11:01 | 显示全部楼层
热海求针 发表于 2012-6-16 03:05
炉内RC风扇位置安装是否适中呢?风扇的动平衡有无问题?炉温不均匀需要做炉温九点测试,温度不一样,温差值 ...
炉温九点测试的数据可以跟零件的渗层九点测试对比查看,确保找出问题所在,然后依问题解决。
发表于 2012-6-16 06:51:16 | 显示全部楼层
请问贵公司是什么型号炉型,如果是大型,应该可以。炉温气氛均匀性与炉内容积有关。
 楼主| 发表于 2012-7-4 05:07:53 | 显示全部楼层
型号是一吨的爱协林多用炉,是用电阻丝加热的,一直都不是很稳定。
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.032532 second(s), 20 queries .
