查看: 6151|回复: 0
动态淬火介质冷却特性及换热系数的研究
发表于 2007-10-14 13:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:动态淬火介质冷却特性及换热系数的研究
【发表期刊】:《材料热处理学报》 2001年03期
【作者】:陈乃录  高长银  单进  潘健生  叶健松  廖波
【摘要】:为了研究工业生产条件下淬火油在不同流速下的冷却特性曲线及换热系数 ,用超声波多普勒流量计测定了淬火油槽的流速 ,按ISO9950标准测定冷却特性曲线 ,用 1 2 0mm× 1 2 0mm× 2 0mm平板状试样和反传热法测定与计算了换热系数。结果表明 ,随着介质流速的增加冷却特性曲线的冷速最大值及换热系数的最大值均呈增加趋势 ,当搅拌使介质中产生气泡时 ,介质的冷却能力明显降低。最后指出换热系数曲线能更好地反映表面热量传递的真实情况。
【关键词】:冷却曲线 换热系数 淬火油 介质流速
【正文快照】:用冷却曲线分析法来评价淬火介质冷却特性已得到认同 ,国际标准化组织推荐的ISO995 0 :1995E标准的镍合金探头已被广泛采用。按照该标准测定的淬火介质冷却特性曲线均是在静态条件下进行 ,而在实际淬火冷却过程中几乎所有的淬火介质都是在搅拌状态下工作 ,因此测量搅拌状
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.028544 second(s), 25 queries .
