楼主: lzmachong
网带炉问题求助!
发表于 2012-6-12 21:24:30 | 显示全部楼层
lzmachong 发表于 2012-6-11 23:06
装料是错开有间隔的~ 而且试验的时候加的料不多~~ 炉子是佛山上鑫电炉厂的
佛山上鑫电炉厂——这家电炉厂在网上百度不到,他们没网页吗?你的网带炉做过其他活吗?质量如何?根据你说的情况我估计你的淬火系统有问题,我建议你拿点活到兄弟单位的其他厂生产的网带炉去试一下(工艺参数还用你原来的),如能做好的话那你的网带炉该要改造了,这是判断你的淬火系统能否适合你的热处理工艺的最简单直接的方法,个人见解,仅供参考。
发表于 2012-6-13 09:36:53 | 显示全部楼层
这是哪家生产的设备?请说说
发表于 2012-6-13 10:48:06 | 显示全部楼层
材质和淬火液你查了吗?
发表于 2012-6-13 10:50:55 | 显示全部楼层
xinchangzhengxi 发表于 2012-6-11 10:57
有没有人回答这个问题?
主题回复答案已经明确了。我提的问题有高手?回答吗?
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 13:10:19 | 显示全部楼层
2009119 发表于 2012-6-8 12:45
1、你要保证原材料无脱碳,做个金 相看看。
2、新炉有没有析过碳?无析碳易造成产品脱碳,保护气氛也没用。 ...
请问下新炉要怎么析碳  请前辈指教下
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 13:16:26 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-6-10 08:36
刚做了个45的零件,870度淬油,打硬度高的地方47HRC,低的地方27HRC,实际告诉我们就是不均匀的。
来自:热 ...
本人涉足热处理比较浅,但垫片销轴螺栓网带炉热处理接触的比较多,总结一句就是垫片比销轴淬火均匀性差,销轴比螺栓淬火均匀性差。具体什么原因本人不清楚,个人愚见,望前辈们海涵并指教一二。
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 13:21:20 | 显示全部楼层
有没有人回答这个问题?
网带炉生产45#的螺栓到是经常做  效果还不错  其他垫片  销轴类的  几乎没有一批能达到很均匀的  个人愚见 !
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-5 13:25:55 | 显示全部楼层
lzmachong 发表于 2012-6-11 21:59
我们试验的工件直径为35mm 长度为72mm 45#钢  换了无机盐类的淬火液~ 还是淬火不均匀!
把同样的工件用铁线 ...
此现象 经常遇到  以前有一批这样的情况  后来采取交叉叠加摆料解决了此问题  供参考
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-7-6 10:34:43 | 显示全部楼层
youzerong 发表于 2012-7-5 13:21
网带炉生产45#的螺栓到是经常做  效果还不错  其他垫片  销轴类的  几乎没有一批能达到很均匀的  个人愚见 ...
我们用网带炉生产20mntib材质的螺栓,效果相当好。45#钢淬火有局限性,网带炉生产易出现开裂现象。
问一下,你们网带炉氮气从哪里通入炉内?
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-6 10:46:20 | 显示全部楼层
问一 ...
我们网带炉没有充氮气,但是有氮气冲入口   在炉顶滴注甲醇旁边  45#淬裂是怎么处理的  原因找到没
发表于 2012-7-9 09:41:13 | 显示全部楼层
目前我们淬火45#钢时,已经不使用网带炉了,用其它设备进行。
发表于 2012-7-12 18:06:31 | 显示全部楼层
网带炉淬火要求工件在网带上均匀放置,保温时间要足够,淬火介质的选择很重要,对无开裂危险的工件,如45钢,加大淬火冷却是可行的,检查上在毛料上直接打硬度是不行的,必须要磨去一定深度才准。
发表于 2012-7-12 18:58:32 | 显示全部楼层
你的工件直径是多少,工艺设定是多少,另外你水温太高了,应控制在25——30度,超过35度硬度就会不均匀
签到天数: 8 天
发表于 2012-7-13 09:54:07 | 显示全部楼层
把你的整套网带炉拍下来看看、使用时的温度、各种风机、搅拌都有没、
发表于 2012-7-24 21:13:57 | 显示全部楼层
貌似正火之后再调质,可以试试....
发表于 2012-7-25 09:21:22 | 显示全部楼层
淬火不均匀应该是淬火槽结构不合理。
发表于 2012-8-25 21:13:41 | 显示全部楼层
应该考虑下淬火介质的问题
签到天数: 21 天
发表于 2012-8-25 23:15:01 | 显示全部楼层
前段时间天气热了,水淬可能会出现产品的不均匀性。看看淬火介质的温度。。。
签到天数: 139 天
发表于 2012-8-26 10:22:40 | 显示全部楼层
综合以上,个人感觉有两点问题:
1.淬火加热过程中,不均匀!可通过工件的合理摆放解决!
2.淬火冷却过程中,介质冷速不均匀!可通过增加介质的搅拌解决!(个人不建议采用机械搅拌—介质中掺入油),个人建议采用循环冷却+搅拌!
发表于 2012-8-27 15:34:08 | 显示全部楼层
最好看看金相组织,分析一下原因,这样才能得到真正的解决方案。
冷却速度不足是水溶性淬火介质的主要问题,主要考虑以下几个问题:
1、淬火介质的浓度不能高;
2、加强淬火介质的搅拌;
3、要考虑碳钢的淬透性差的因素,大尺寸件不适合网带炉生产。
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.038973 second(s), 23 queries .
