查看: 9495|回复: 13
[求助] 求SCM435热处理工艺
签到天数: 29 天
发表于 2012-6-7 11:06:15 | 显示全部楼层
铆钉热处理前硬度是HV170左右
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户一零件M6的铆钉,材质SCM435,要求硬度为HV220-250,求热处理工艺
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:14:20 | 显示全部楼层
用回火炉的最高温度回火650硬度还是回不下来(HV270-290)
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-10 19:28:50 | 显示全部楼层
玻璃瓶 发表于 2012-6-7 11:06
铆钉热处理前硬度是HV170左右
兄弟,你那HV170是用维氏硬度计检测出来的吗?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:31:42 | 显示全部楼层
是测的维氏硬度。。。。
签到天数: 1886 天
发表于 2012-6-11 08:37:02 | 显示全部楼层
玻璃瓶 发表于 2012-6-11 08:31
是测的维氏硬度。。。。
既然是铆钉为什么用这么好的材料?我还是第一次看到铆钉用这种材料,材料好但不一定的适合。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-11 08:50:05 | 显示全部楼层
我也有这方面的疑虑,说是出口德国的一个很重要的安全件上使用的,客户指定使用材料
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-11 09:09:25 | 显示全部楼层
该产品是不是只有表面硬度要求,有没有其它热处理要求?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-11 09:36:57 | 显示全部楼层
就硬度要求,其他没有要求
发表于 2012-6-12 09:57:10 | 显示全部楼层
用700度回火才能降下来,最好淬火后回火。
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-13 13:31:29 | 显示全部楼层
是测的维氏硬度。。。。
你那是用的多少加载力?
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:12:43 | 显示全部楼层
简゛單ヤo愛 发表于 2012-6-13 13:31
你那是用的多少加载力?
300g!!!!!!!!!!
签到天数: 208 天
发表于 2012-6-13 21:16:51 | 显示全部楼层
玻璃瓶 发表于 2012-6-11 09:36
就硬度要求,其他没有要求
如果只有硬度要求,没有其他要求,也没有金相组织要求,何不试试正火呢?正火冷速加快点达到这硬度应该是可以的
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-15 09:48:48 | 显示全部楼层
玻璃瓶 发表于 2012-6-13 16:12
300g!!!!!!!!!!
呵呵  谢谢回复  开始我还以为你是用1Kg呢!
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.033826 second(s), 21 queries .
