查看: 5672|回复: 0
固溶温度对Fe-Ni-Cr合金力学性能的影响
发表于 2007-10-14 13:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:固溶温度对Fe-Ni-Cr合金力学性能的影响
【发表期刊】:《材料热处理学报》 2003年01期
【作者】:蔡大勇  张伟红  刘文昌  姚枚  孙贵东  陈宗霖  王少刚 (燕山大学材料科学与工程学院 黎明航发集团公司)
【摘要】:采用金相显微镜、扫描电镜 (SEM)、X射线能谱仪 (EDS)、X射线衍射 (XRD)及透射电镜 (TEM)研究了固溶处理温度对Fe Ni Cr合金的组织和力学性能的影响。 1 0 0 0℃固溶处理及时效条件下 ,Fe Ni Cr合金的强韧性较好 ,σb、σ0 2 高达 1 2 77MPa及 985MPa,δ、Ψ值分别达到 2 5 %、43% ;随着固溶温度的提高 ,强度及韧度指标明显下降 ;固溶温度超过 1 1 0 0℃后 ,合金中TiC相逐渐溶解 ,奥氏体晶粒明显粗化 ;固溶温度较高时 ,沿晶界析出的薄片状M3 B2 间隙相 ,导致Fe Ni Cr合金强韧性不同程度的下降。
【关键词】:Fe-Ni-Cr合金 间隙相 力学性能 固溶处理
【正文快照】:Fe Ni Cr合金是一种铁基变形高温合金 ,相对于镍基高温合金成本较低 ,加工性能好 ,可加工成棒、丝、板和带材等规格 ,主要用于工作温度 4 0 0~ 70 0℃的高温紧固件和弹簧材料 ,也可以加工成超薄带材和微细丝 ,用于制造仪表弹簧元件[1~ 3] 。高温合金在高温下长期使用
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.027609 second(s), 23 queries .
