查看: 5786|回复: 10
[求助] GCr15是本质细晶粒钢吗,长时间保温变形怎样
发表于 2012-6-8 08:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,GCr15套圈厚度2.35,高度20,在840度加热,时间6-7小时,后油淬,时间太长,是否会使晶粒粗大导致变形。另外,此类钢是否本质细晶粒钢
签到天数: 881 天
发表于 2012-6-8 08:13:22 | 显示全部楼层
你说的产品应该是管了?
 楼主| 发表于 2012-6-8 08:14:11 | 显示全部楼层
我说的是管料,切成高度20的套圈
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:06:31 | 显示全部楼层
请各位有识之士给我指点,感谢。
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:48:59 | 显示全部楼层
请各位老师指点,这是对此类零件化学热处理很重要的一点,否则,我不能用此件进行。
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:17:31 | 显示全部楼层
怎么我的问题太深还是太浅了?我急需知道答案,呼吁各位专家不吝赐教。
签到天数: 80 天
发表于 2012-6-8 10:56:09 | 显示全部楼层
是否是本质细晶钢主要取决于冶炼方式
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:07:19 | 显示全部楼层
毛坯是冷拔管料加退火。请问它是本质细晶粒钢吗?在840度加热6-7小时晶粒会粗大而产生变形吗?
发表于 2012-6-8 13:50:25 | 显示全部楼层
保温时间过长晶粒肯定会长大,需要球化退火来细化晶粒
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:05:44 | 显示全部楼层
请问套圈外径50,厚度2.3的尺寸基本产生的变形大约是多少,会超过椭圆18丝吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2012-6-9 08:47:24 | 显示全部楼层
      GCr15套圈厚度2.35,高度20,在840度加热,时间6-7小时-----啥意思?
GMT+8, 2026-6-22 16:11 , Processed in 0.031633 second(s), 21 queries .
