查看: 5581|回复: 9
[讨论] 稍大些的工件什么样的情况下,内孔才能缩小
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-8 14:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
高800,长宽各400,内孔300上下的工件,20CrMnMo渗碳淬火,什么情况下内孔涨大,什么情况下内孔缩小,请大侠们高论,谢谢!
签到天数: 876 天
发表于 2012-6-8 14:20:59 | 显示全部楼层
冷却速度太慢,所以造成胀大了。要想缩小的话,需要重新淬火还要换冷却介质或者是加快搅拌。
发表于 2012-6-10 10:02:26 | 显示全部楼层
油的冷却速度,油的使用温度,淬火时的搅动速度
发表于 2012-6-10 11:33:06 | 显示全部楼层
装炉方式和冷却方式,材料因素等!!
发表于 2012-6-20 20:51:26 | 显示全部楼层
我们这做一个汽车的活塞,内控总是变小,怎么解决啊?
发表于 2012-6-21 12:43:29 | 显示全部楼层
这么大的工件变大的可能性不大
签到天数: 1542 天
发表于 2012-6-21 17:12:26 | 显示全部楼层
大件渗碳淬火后内孔一般都是涨大,机加时做小点.
发表于 2012-6-22 16:48:03 | 显示全部楼层
心部硬度越高,缩的可能性越大,反之涨大的可能性越大。这个壁厚对20CrMnMo来说难以淬透,所以内孔会涨大
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-23 19:36:24 | 显示全部楼层
个人观点:淬透性越高、其变形倾向越大。但不能绝对的说它是胀大还是缩小。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-23 19:40:10 | 显示全部楼层
最近我们做了一个外径2265mm、内径2047mm的渗碳淬火件。渗碳淬火后其内孔缩小了0.5mm。
GMT+8, 2026-6-15 19:26 , Processed in 0.031543 second(s), 21 queries .
