查看: 8425|回复: 16
[求助] GCr15 淬火问题,硬度上不去,求方法。
发表于 2012-6-8 14:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gcr15圆钢加工的零件(料子已经化验符合标准),直径120,高度180。问题是我现在淬火,硬度上不去,淬火后HRC40-45.客户要求52-55°。我的炉子是120千瓦箱式炉,工件放在料盘上,工艺是860°保温1个半小时,油冷。不知道方法上或者温度上有什么问题。请各位帮帮忙。
发表于 2012-6-8 14:46:15 | 显示全部楼层
楼主的工艺有问题
应该830-850度加热,然后淬火
GCr15属于高碳钢
淬火加热温度一半是AC1线以上让材料不完全奥氏体话
也就是有一部分渗碳体不溶解
这样淬火时由于奥氏体含碳量不是很高
淬火后残余奥氏体较少
硬度才会价高
另外淬火后如果硬度要求较高
可以深冷处理一下
不过零件太大的或者硬度要求不是太高的话
一般没有必要
 楼主| 发表于 2012-6-8 14:59:16 | 显示全部楼层
温度我写错了,我放的是860°,出炉有温度流失所以多加了点温度。我就是用的这个方法,HRC只有40-45,就奇怪了,材质又是准的,以前从来不会有这样的问题,对了车床加工后辊子表面有硬软纹,就是亮一块暗一块的纹理。能具体说明下工艺吗?
发表于 2012-6-8 15:18:51 | 显示全部楼层
建议看下金相
是不是有夹杂物和成分偏析
实在不行温度稍微调低一点呢
可能是残余奥氏体太多
导致硬度上不去
发表于 2012-6-8 19:55:25 | 显示全部楼层
你可以试下水淬油冷,这个尺寸比较大,不适合油冷。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-6-9 08:40:46 | 显示全部楼层
你可以试下水淬油冷,这个尺寸比较大,不适合油冷。:victory::victory:
 楼主| 发表于 2012-6-9 09:43:59 | 显示全部楼层
担心开裂哦!淬不上我不用赔,开了可要赔了。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 14:09:28 | 显示全部楼层
照你的说法应该能淬上火,要不然用一下淬火液,浓度低一点,6%就行,毛坯不要紧
发表于 2012-6-17 18:54:45 | 显示全部楼层
支持水淬油冷,注意掌握好出水时间。
发表于 2012-6-19 20:42:04 | 显示全部楼层
对,用双液淬火,能淬到60HRC以上。我们公司的滑轮就是GCr15,就是860淬,先水淬,后油冷
签到天数: 16 天
发表于 2012-6-20 00:01:58 | 显示全部楼层
这个材料有效厚度超过60mm油淬都有点困难上60HRC,怕裂用水溶性淬火液吧,水淬油冷需要经验才能熟练掌握
发表于 2012-6-20 23:19:55 | 显示全部楼层
GCr15钢的淬透性直径只有17mm,你工件要厚多了,当然淬火硬度上不去。可以采用水淬油冷工艺或水溶性合成淬火剂。
发表于 2012-6-21 05:40:54 | 显示全部楼层
建议水淬油冷的工艺不少能不能谈谈水冷时间怎么计算,冷到什么温度开始油冷?谢谢!
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-21 06:52:02 | 显示全部楼层
温度有流失,先水淬后油淬,先试几个嘛。。。。。
发表于 2012-6-21 08:57:23 | 显示全部楼层
可以考虑下用PAG  无机高分子水性淬火剂
发表于 2012-6-21 09:05:40 | 显示全部楼层
水冷30秒快速转油冷却.硬度58-60左右
发表于 2012-8-7 13:22:36 | 显示全部楼层
水淬油冷,靠经验了,嘿嘿。
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.035239 second(s), 21 queries .
