查看: 5050|回复: 4
[求助] 轴承敲击开裂讨论
发表于 2012-6-8 15:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
在下有一疑惑,望高手解答之。
轴承淬火后(以外圈讨论),如果椭圆超差,对于小圈,热处理师傅会采用敲击的方法矫形。铜棒或者榔头。这种矫形方法,对于此时的轴承而言,有可能出现开裂。于是问题来了:
1.对于外圈,如果敲击开裂,裂纹是在内沟先形成还是在外圆先形成?
2.什么情况下会在里什么情况下会在外,还是只有一种情况?
3.敲击力和轴承壁厚对裂纹形成部位是否有影响?
发表于 2012-6-8 15:34:59 | 显示全部楼层
这个裂纹形成点应该是在外圆,你外力敲击外圆使外圆形变大于内沟,所以我想应该是外圆。
发表于 2012-6-9 22:41:24 | 显示全部楼层
首先,分析为什么开裂,开裂是由于加热温度过高组织粗大,冷却过快,产生组织应力使表面产生拉应力造成的,这样开裂先在外,敲击力及壁厚影响分析一下即可。
发表于 2012-6-13 19:51:35 | 显示全部楼层
同意三楼的看法。。锻造的晶粒很重要,产生开裂的原因很多。。。
发表于 2012-6-14 10:26:04 | 显示全部楼层
开裂,首先看断口,然后看组织即可判断。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
yfdwjt + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-9 07:20 , Processed in 0.028826 second(s), 22 queries .
