查看: 4370|回复: 4
[求助] 请教孤鸿踏雪版主,GCr15套圈碳氮共渗后的变形
发表于 2012-6-8 15:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教孤鸿踏雪版主,我想用GCr15套圈(外径50,厚2.3,高度20)进行840度碳氮共渗6-7小时,这么长得时间,怕晶粒粗大,变形严重,变形能再18丝以内吗?共渗后油淬。如果变形严重,我可以考虑增加磨量。但也是有限的,如果我安排在油淬前预冷,又担心因时间长而析出网状碳化物,或预冷不当,引起氧化。请指点。主要是变形问题。
第二个问题。如果渗后油淬产生过多的残余奥氏体,我之后高温回火,空冷,请问结果是残余高碳残余奥氏体分解为回火索氏体还是回火马氏体,空冷速度大概是多少?此材料临界冷速大概在36-40度/秒。
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:50:04 | 显示全部楼层
关于第二个问题,我感觉还是回火索氏体,因为在200-300度残余奥氏体分解为回火马氏体完毕,温度继续上升,碳化物不断析出为粒状,到500-600度铁素体重结晶,还是回火索氏体。但我在一本书上看到,由前工序得到的表层过冷奥氏体(渗层)在高温回火时转变为高碳马氏体。
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:22:37 | 显示全部楼层
补充上述第二个问题,是过冷奥氏体在高温回火冷却过程中转变为高碳马氏体。这个我能理解。但我想知道之前的残余奥氏体在回火升温及冷却后是否转变为回火索氏体。
还有第一格变形的问题。
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:44:29 | 显示全部楼层
唉,求助个问题得多久得到答复。寒啊。
发表于 2012-6-9 10:06:50 | 显示全部楼层
这个时间渗层 在0.3mm右左,还要把表面粗大的碳化物加工完,单面留量10丝应差不多了
GMT+8, 2026-6-15 19:26 , Processed in 0.028370 second(s), 21 queries .
