查看: 7543|回复: 5
[讨论] 灰铁250退火回火怎么选
发表于 2012-6-8 16:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一灰铁250产品,整体壁厚 厚薄变化,像个8边形,4个厚些4个薄些,直接加工时变形较大,打算通过热处理去应力再加工。
请教,退火 回火 选哪个方便? 能否说说大概的工艺?
发表于 2012-6-9 08:09:19 | 显示全部楼层
RE: 灰铁250退火回火怎么选
500度退火,注意升降温速度,小于200出炉
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:13:37 | 显示全部楼层
不会影响铸件的强度 硬度吧,可别降级了
签到天数: 876 天
发表于 2012-6-11 17:51:11 | 显示全部楼层
怎么薄的产品加热后还是要变形的,主要是留加工余量。
发表于 2012-7-24 12:31:55 | 显示全部楼层
600度以内低温时效,保温4-8小时。随炉冷却
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-29 20:30:21 | 显示全部楼层
机座早用350了,你不知道?
GMT+8, 2026-6-16 04:06 , Processed in 0.028851 second(s), 21 queries .
