查看: 6419|回复: 16
[求助] 教各位请软氮化后工件的白亮层低是怎么回事?
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-8 20:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么参数决定白亮层?氮化后总是不合格,特别是白亮层,很低。哪位知道希望见告
发表于 2012-6-8 21:21:57 | 显示全部楼层
白亮层,很低是不是白亮层的硬度低?
发表于 2012-6-9 00:27:59 | 显示全部楼层
    白亮层什么不合格?什么总是低?是白亮层厚度太浅?还是白亮层硬度不足?
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2012-6-9 06:24:24 | 显示全部楼层
厚度太浅,不到0.008毫米
签到天数: 352 天
发表于 2012-6-9 06:37:46 | 显示全部楼层
主要影响参数:温度、时间、氮势
发表于 2012-6-10 09:44:00 | 显示全部楼层
05362866637 发表于 2012-6-9 06:24
厚度太浅,不到0.008毫米
   什么材料?工艺?
发表于 2012-6-11 12:39:55 | 显示全部楼层
请回答,什么材料,工艺如何?详细点。
发表于 2012-6-11 14:57:53 | 显示全部楼层
厚度太浅,不到0.008毫米
什么炉子,氮化温度,氨气分解率,时间多久,什么材料都有影响
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-14 08:58:05 | 显示全部楼层
我们是网带炉,温度570,保温4小时,材料38CrMo;
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-15 18:03:52 | 显示全部楼层
请问一下,软氮化之前没有没进行调质处理呢?还有如果调质处理后表面看看脱碳没有另外可能跟炉温有关,氮原子活性有关\甚至炉温不均匀都有很大关系呢,要具体情况具体分析才是.
发表于 2012-6-15 23:57:00 | 显示全部楼层
除上述原因外,有可能是氮化前清洗不干净,或者氮化气氛比例不对,炉压是否正常,有无漏气现象,工艺时间适当延长点。。。
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2012-6-16 06:27:49 | 显示全部楼层
氮化前清洗应该很干净,氮化气氛比例都对,炉压正常,也没有发现漏气现象,哎!
发表于 2012-6-16 06:40:36 | 显示全部楼层
    至今你没有回答,你的产品什么材料?你现在是用什么(型号)的设备?现在的工艺如何?
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2012-6-16 06:49:28 | 显示全部楼层
90千瓦井式氮化炉,材料是45号钢
发表于 2012-6-25 15:43:39 | 显示全部楼层
请说下氮化的详细操作过程 才好判断
发表于 2012-6-25 15:48:30 | 显示全部楼层
45钢,只要是炉内气氛氮势足够,白两层是很容易生长的,建议 使用泡泡瓶测测分解率,还有使用温度多少,是局部不均匀还是整体偏低;同时也要考虑深氮表面积问题,类似渗碳,但比率更小。
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:05:23 | 显示全部楼层
现在正常了,谢谢各位啦
GMT+8, 2026-6-15 19:28 , Processed in 0.035609 second(s), 21 queries .
