查看: 13969|回复: 23
[求助] 软氮化前清洗后生锈怎么办?
发表于 2012-6-9 14:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
软氮化前清洗后经过清水漂洗之后一会就生锈了,如果在清水中加防锈剂会不会影响氮化后的外观颜色?
 楼主| 发表于 2012-6-9 14:53:14 来自手机 | 显示全部楼层
急啊,没有人知道吗?
发表于 2012-6-9 15:12:24 | 显示全部楼层
楼主 你可以清洗过后用干布擦干,就不会生锈了
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
我们是齿轮,不怎么好擦而且工作量大。
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
加防锈剂氮化后会影响外观颜色吗?
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-9 17:49:08 | 显示全部楼层
可以用汽油清洗呀。效果不错的。
 楼主| 发表于 2012-6-9 19:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
汽油是可以,但成本太高也不安全。
签到天数: 9 天
发表于 2012-6-9 21:23:29 | 显示全部楼层
1、抓紧进炉;2、气枪吹干;3、什么材料这么容易生锈?
发表于 2012-6-9 22:30:33 | 显示全部楼层
防锈剂不会影响氮化后外观,但是要注意用清水漂洗干净, 否则会影响氮化渗层深度。
软氮化工艺前最好有预氧化工艺,那样即使有残留的防锈剂也可以通过氧化去除掉。
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
45#钢,水没干就生锈了。
 楼主| 发表于 2012-6-10 13:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
软氮化工艺前最好有预 ...
就是用清水漂洗时才会生锈,想在漂洗的水中加点防锈剂然后进炉。
发表于 2012-6-12 23:05:37 | 显示全部楼层
这个话题好像论坛原来也有人提过的,在漂洗阶段再加入防锈剂(钝化剂)会在工件表面残留的,这样做软氮化的话工件表面硬度容易不均匀,特别是小型工件,相对接触面大。我以前有碰到这样的问题,当时也没什么好的办法,只是清洗一部分吹干一部份再加预氧化,当时也勉强达到要求。有过一个想法,在漂洗过程中加入少量防锈剂,再用一个离心设备来快速脱水可能会好点吧,有条件可以偿试一下。
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
  昨天在漂洗过程中加了少量防锈剂,晾干后没有生锈。外观也无明显变化,对表面硬度再检查.
发表于 2012-6-15 16:45:25 | 显示全部楼层
加防锈剂对外观渗层没多大影响,我们清洗后都加了防锈剂的
发表于 2012-6-18 14:25:01 | 显示全部楼层
用一些有机的防锈剂,再增加一个预氧化工艺,
签到天数: 11 天
发表于 2012-6-21 10:25:22 | 显示全部楼层
漂洗的水温要是高一些就不会锈蚀。
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
   可我们加了之后内壁出现了灰黑色花斑.
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
ayp518 发表于 2012-6-21 10:25
漂洗的水温要是高一些就不会锈蚀。
   水温高可以不生锈吗?明天试下看看.
发表于 2012-6-26 13:37:14 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2012-6-22 14:59
可我们加了之后内壁出现了灰黑色花斑.
是在处理后出现还是在没有处理的时候就出现了。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-26 18:53:54 | 显示全部楼层
清水里加防锈剂,产品是不会生锈,但是氮化后产品会有黑色花斑.影响外观。
建议把水加热到80-100度,产品在里面泡一会在拿出来就不会生锈了,我们公司就是这样做的,效果很好。
GMT+8, 2026-6-15 22:32 , Processed in 0.036409 second(s), 21 queries .
