查看: 8509|回复: 6
[求助] 真空炉 一般怎么检漏
发表于 2012-6-9 14:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉一般怎么检漏(不是说漏气很多,就是正常的连接,如法兰处,想看一下漏气多少) 说说你们家都怎么做的
发表于 2012-6-11 12:54:02 | 显示全部楼层
漏气多少?你是说压升率?检漏的话有条件的用氦分子检漏仪最方便 大小漏点都能检。条件简单的话就打一下正压用洗洁精与水的溶液喷到怀疑漏的地方  看有没有泡泡。但是压力不要太大以免出危险   如果说漏的很厉害可以听见的,还有就是抽真空的时候拿个打火机打着火将火焰放在怀疑的漏点处看看火焰的顶端是不是向里倾斜。
chm0406 + 5 感谢支持!
发表于 2012-6-11 20:20:19 | 显示全部楼层
楼上说的很全面  一般的话就是采用这些办法,不过在采用压升率的时候最好是要烘炉处理的啊 ,
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-11 23:48:05 | 显示全部楼层
火焰的方法检不了微漏的。在要检测的地方用丙酮检测才是正途!
发表于 2012-6-12 08:39:21 | 显示全部楼层
用丙酮检的话要求真空度很高最好是进负区,如果进不了负区很难!我说的是微漏
发表于 2012-7-13 09:24:11 | 显示全部楼层
用丙酮检漏要在真空度很高的情况下好用最好进负二区甚至负三区 在负一区不是很明显 所以对于两级泵来说丙酮检漏不是很实用。个人愚见
签到天数: 1133 天
发表于 2012-7-16 18:18:35 | 显示全部楼层
丙酮怎样检漏能说的具体点吗?具体步骤。我现在的炉子微漏,是二级泵抽真空,压升率很大。
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.030266 second(s), 22 queries .
