楼主: liuchen
[讨论] 渗碳热处理后变形较严重
 楼主| 发表于 2012-7-30 08:47:54 | 显示全部楼层
我们现在把油温提高到了80度,变形在没有那么严重了,但是我们使用的淬火油在110度时开始老化,又出现新的问题了。
发表于 2012-8-2 17:19:18 | 显示全部楼层
除了注意装炉方式 和 淬火问题   适当的增加一到二段预热也是有必要的!
发表于 2012-8-16 17:43:44 | 显示全部楼层
同意15楼的观点。与孔有关,无论采取什么方式都不能避免变形。堵孔也许是最好的方法吧。
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-21 10:44:36 | 显示全部楼层
像这种长轴零件热处理最好是竖装
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:56:31 | 显示全部楼层
孔是需要硬度的,不能堵啊。
 楼主| 发表于 2012-8-24 14:58:50 | 显示全部楼层
yuhuai1204 发表于 2012-8-21 10:44
像这种长轴零件热处理最好是竖装
竖装是可以,但是现在我考虑到是使用铁丝捆绑,还是用工装呢?但是用铁丝怕在淬火完成后出炉晃动掉到淬火池内。
签到天数: 531 天
发表于 2012-8-24 15:43:04 | 显示全部楼层
垂直吊挂应该是最佳防式
发表于 2012-8-24 16:02:08 | 显示全部楼层
严重建议此类产品竖装,只要将产品吊挂好,淬火后是不会掉到油池内的。不知道楼主产品的材质、渗碳层深与硬度?感觉渗碳温度偏高,时间也长。淬火后变形可采取热点校正法进行校直,或者加压火焰烤压。
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-25 14:54:27 | 显示全部楼层
底层是有料盘的噻,怎么可能掉油槽里面去呢????
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:32:32 | 显示全部楼层
阿凉 发表于 2012-8-24 16:02
严重建议此类产品竖装,只要将产品吊挂好,淬火后是不会掉到油池内的。不知道楼主产品的材质、渗碳层深与硬 ...
我们要求渗层是1.1-1.5mm,使用现在的工艺渗层在1.2mm左右,至于淬火温度可能是高点,那使用830度能够保证表面硬度吗?
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:35:12 | 显示全部楼层
出油槽时小车拉料盘开始有些晃动,如果使用铁丝捆绑,渗碳淬火后铁丝很脆,稍微用力就会断掉,那样不就有把工件掉到油槽的可能吗。
发表于 2012-8-29 10:31:31 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-8-27 16:32
我们要求渗层是1.1-1.5mm,使用现在的工艺渗层在1.2mm左右,至于淬火温度可能是高点,那使用830度能够保证 ...
当然没有问题,这种材料800度淬火都可以,关键要看产品是否要求芯部硬度。
发表于 2012-9-4 13:45:57 | 显示全部楼层
先竖装看看结果;
估计油的性能不好改变,如果油温有上升的空间,可以提高油温;
不建议停止油搅拌,油会容易老化(热油较明显);
才疏学浅,供参考!
发表于 2012-10-8 20:44:13 | 显示全部楼层
铁丝吊装,淬火油升至90度,关搅拌,应该可以
发表于 2012-10-17 10:40:44 | 显示全部楼层
这种结构的零件变形是肯定的,而且是有孔的一面膨胀,弯向无孔的一面。这是因为表面积比另一面大,获得的马氏体较另一面多,力量悬殊自然弯向弱的一面。
改善措施及可以考虑降低淬火温度和提高油温;
也可以试一下水平摆放,将有孔面朝上放,两端略微垫高,加热时会自然变形,淬火后自然纠偏,不过这要摸索两端的支撑高度。
发表于 2012-10-10 14:35:52 | 显示全部楼层
建议工件竖装,油温要高80度左右,油槽不要搅拌,可适当上下活动,一便加快冷速,要是大批量生产,建议换油,科润228是冷速在科润产品里,冷速最快的油了。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-14 13:24:07 | 显示全部楼层
请问:
1、工件形状及大致尺寸;
2、材料及热处理要求(渗碳层深度?最终硬度?心部硬度?表层组织及心部组织要求?)
3、渗碳淬火前材料热处理是何状态?
4、炉膛有效尺寸?
5、目前装炉方式及数量?
6、使用淬火液是?淬火槽大致尺寸大小?
7、渗剂主要是?
    以上问题都事关渗碳淬火的质量,既要保证硬度、渗层深度,同时要尽量控制变形。我看了上面长长的坛友交流,似乎不系统,LZ你可否再一条条说明?
发表于 2012-11-7 08:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-6-18 01:11
现在油温已提高到60度,但此类变形产品还未进行试验。那只能是等待了。
60度估计不够,还是有较大的变形。。。可能要提高到80到100度。。。
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:54:59 | 显示全部楼层
烧铁的 发表于 2012-11-1 11:58
你没有说你用的是什么炉子啊
使用的是上海汇森的多用炉。
发表于 2012-11-1 11:58:36 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2012-10-15 17:21
上下活动对于多用炉你是如何操作的呢?
你没有说你用的是什么炉子啊
GMT+8, 2026-6-17 16:47 , Processed in 0.036141 second(s), 19 queries .
