查看: 5270|回复: 2
[求助] 有对低温钢了解的么?
发表于 2012-6-10 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触这个钢种,求指点一些基础的资料,包括该钢种低温下的工作机理,组织特征,以及相关成分标准,性能测试方法等等,所有相关的东西,谢谢了!
发表于 2012-6-10 19:50:49 | 显示全部楼层
  普通钢种在低温环境下服役时性能方面出现不足,主要表现为低温时抗冲击载荷能力大幅度下降。普通材料主要途径是适当添加镍元素,不仅常温机械性能得到提高,很大程度抑制低温抗冲击载荷能力的下降幅度,等于提高了材料的低温机械性能。
   作为化工、石油等行业使用管道、压力容器或结构件对材料低温性能有着更高要求,于是就有了适合钢种——低温钢:
    低温钢steels for low temperature service 适于在0℃以下应用的合金钢。能在-196℃以下使用的,称为深冷钢或超低温钢。低温钢主要应具有如下的性能:①韧性-脆性转变温度低于使用温度;②满足设计要求的强度;③在使用温度下组织结构稳定;④良好的焊接性和加工成型性;⑤某些特殊用途还要求极低的磁导率、冷收缩率等。低温钢按晶体点阵类型一般可分为体心立方的铁素体低温钢和面心立方的奥氏体低温钢两大类。
  一、铁素体低温钢
    铁素体低温钢一般存在明显的韧性-脆性转变温度,当温度降低至某个临界值(或区间)会出现韧性的突然下降。附图表示含碳 0.2%碳钢冲击值与温度的关系,其转变温度在-20℃左右。因此,铁素体钢不宜在其转变温度以下使用,一般需加入Mn、Ni等合金元素,降低间隙杂质,细化晶粒,控制钢中第二相的大小、形态和分布等,使铁素体钢的韧性-脆性转变温度降低(见金属的强化)。   铁素体低温钢按成分分为三类
①低碳锰钢
  低碳锰钢(C0.05~0.28%,Mn0.6~2%)。使Mn/C≈10,降低氧、氮、硫、磷等有害杂质,有的还加入少量铝、铌、钛、钒等元素以细化晶粒。这类钢最低使用温度为-60℃左右。
②低合金钢
  低合金钢。主要有低镍钢(Ni2~4%)、锰镍钼钢(Mn0.6~1.5%,Ni0.2~1.0%,Mo0.4~0.6%,C≤0.25%)、镍铬钼钢 (Ni0.7~3.0%,Cr0.4~2.0%,Mo0.2~0.6%,C≤0.25%)。这些钢种的强度高于低碳钢,最低使用温度可达-110℃左右。中国研制了几种节镍的低温用低合金钢如09Mn2V等。
③中(高)合金钢
  中(高)合金钢。主要有 6%Ni钢、9%Ni钢、36%Ni钢,其中9%Ni钢是应用较广的深冷用钢。这类高镍钢的使用温度可低至-196℃。
二、奥氏体低温钢
  奥氏体低温钢具有较高的低温韧性,一般没有韧性-脆性转变温度。按合金成分不同,可分为三个系列:
①Fe-Cr-Ni系
  Fe-Cr-Ni系。主要为18-8型铬镍不锈耐酸钢。这种钢低温韧性、耐蚀性和工艺性均较好,已不同程度地应用于各种深冷(-150~269℃)技术中。
②Fe-Cr-Ni-Mn和Fe-Cr-Ni-Mn-N 系
  Fe-Cr-Ni-Mn和Fe-Cr-Ni-Mn-N 系。这类钢种以锰、氮代替部分镍来稳定奥氏体。氮还有强化作用,使钢具有较高的韧性、极低的磁导率和稳定的奥氏体组织,适用于作超低温无磁钢(即材料的磁导率很小)。如0Cr21Ni6Mn9N和0Cr16Ni22Mn9Mo2等在-269℃作无磁结构部件。
③Fe-Mn-Al系奥氏体低温无磁钢
  Fe-Mn-Al系奥氏体低温无磁钢。是中国研制的节约铬、镍的新钢种,如15Mn26Al4等可部分代替铬镍奥氏体钢,用于-196℃以下的极低温区。如能改善这种钢的抗化学腐蚀能力,还可扩大其应用范围。
  使用范围
  低温钢在石油气深冷分离设备中,绝大部分的最低使用温度为-110℃,个别设备中达-150℃,可分别采用低合金钢、3~6%镍钢或 9%镍钢。在空气分离设备中,最低工作温度达-196℃,一般采用9%镍钢或奥氏体低温钢。工作温度为-253℃的液氢生产、贮运设备,工作温度为-269℃的液氦设备,均应采用组织结构稳定的奥氏体低温钢。而某些特殊设备如超导磁体或超导电机,宜采用在工作温度以下除有稳定的奥氏体组织外,还要能保持极低磁导率(μ)≤1.01或更低)的钢种。   一些具有较高低温韧性的铁镍基和镍基高温合金如A-286、Inconel718、InconelX-750 等也常用于需要高强度的低温设备上。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
我心飞翔eric + 20 精品资料!
发表于 2012-6-10 19:58:01 | 显示全部楼层
我国低温钢的有关标准:
国外标准:
我心飞翔eric + 10 感谢上传!
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.028462 second(s), 23 queries .
