查看: 4756|回复: 1
[求助] 回火后出现的怪现象
发表于 2012-6-10 09:47:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12真空淬火后用500多度回火后(炉内比较潮湿),发现有很多氧化粉而氧化皮却不多,最主要的是表面特别硬,用磨光机都磨不动,而硬度并不高,只有52度,人家回去磨床特别难磨。请问大家是不是炉内潮气太大引起的,表面这种现象对模具性能有没有影响?
来自:热处理论坛 Android客户端
发表于 2012-6-12 10:40:17 | 显示全部楼层
楼由于Cr12受热软化温度是480
所以楼主500多度回火
硬度只有52度是正常的
此时材料的组织应该是回火索氏体
由于基体比较软所以硬度不高
但是基体上分布着大量的碳化物和铬的碳化物
这些碳化物的硬度非常高也非常耐磨
所以就会出现楼主所说的
硬度不是太高
但是很耐磨(也就是特别难磨)
(个人见解,仅供参考)
GMT+8, 2026-6-22 16:10 , Processed in 0.026941 second(s), 22 queries .
