查看: 10513|回复: 8
[讨论] 离子渗氮脉状氮化物的控制??
签到天数: 118 天
发表于 2012-6-11 13:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体渗氮时,脉状氮化物的控制主要从温度,时间,氮势,氨气含水量进行控制,离子渗氮存在温度测量不准,氮势无法控制的因素,对于38crmoal这种材料,渗层0.4~0.6mm,HV>900,如何控制其脉状氮化物???我家现用工艺为530℃×48h,温度为目测,氨流量800ml/min,炉压320PA,是否合理,如何从减小脉状组织调整工艺??谢谢~~
签到天数: 258 天
发表于 2012-6-11 13:39:32 | 显示全部楼层
温度你是目测?老板不会这样节约吧!炉膛容积多大?
签到天数: 893 天
发表于 2012-6-11 13:45:32 | 显示全部楼层
温度全部靠目测应该不太可能吧?我估计是氮化温度的确定温度靠目测还是比较多的。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-6-11 19:20:06 | 显示全部楼层
我们的氮化炉加热区用了两根热电偶,都嫌温度控制不准确,,你们竟然目测炉温?!真是牛啊.
这个的温度偏差会有多少度?假如做NAK80的氮化,估计温度也跑高,其本身的基础硬度就会降低了。
不知道你们有没有收到客户“基体硬度下降”的投诉?
签到天数: 301 天
发表于 2012-6-11 19:25:05 | 显示全部楼层
我们温度不会影响到基体硬度,38CrMoAI硬度达到HV0.3  1050-1100,
签到天数: 301 天
发表于 2012-6-11 19:26:16 | 显示全部楼层
控制脉络状氮化物是我们企业的专利技术。
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:42:11 | 显示全部楼层
我现在对温度和时间都想调整,没有依据呀,温度显示不准,有什么方法可以准确测温??有用过的没??可以说说,只要测温准确就行??
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:43:36 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-6-11 19:26
控制脉络状氮化物是我们企业的专利技术。
张工有办法吗??脉状氮化物如何解决??
发表于 2018-8-17 17:23:52 | 显示全部楼层
离子氮化的温度均匀性怎么控制
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.031088 second(s), 22 queries .
