查看: 5805|回复: 8
[求助] 二次淬火以及其衍生问题
发表于 2012-6-11 20:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火阶段,由于炉温度过高,导致的硬度下降不达标,想二次淬火返修。
如果选择相同的淬火温度 那么保温时间上要做什么调整吗 为什么? 还是采用降温缩时间?
如果 二次淬火 采用与 第一次淬火 相同的淬火温度和保温时间 并且以相同的冷却速度冷却下来  (理想状态下的假设...)
那么 二次淬火后晶粒 是变大还是变小的呢?
然后接着问
众所周知 正火能起到细化晶粒的作用
原理是 因为正火温度和保温时间控制得到的奥氏体晶粒细化?还是 重结晶时产生的过冷度增多了形核位置? 还是 由于转变成了珠光体组织较细的缘故?
此疗效的医治对象仅仅是 锻后或者铸后的粗大组织吗?
循环热处理 是简单的反复淬火回火吗? 求典型工艺 和 原理
热处理法测得的晶粒度 能反应 实际晶粒度吗?
热处理法测得的晶粒度 是为后续热处理服务 还是 作为最终检测质量的标准?(热处理法测得的晶粒度 的使用意义和价值)
恳请大家给点意见 拜谢
发表于 2012-6-11 21:16:23 | 显示全部楼层
1,如果选择相同的淬火温度,那么保温时间上要做什么调整吗?不用调整,保温时间只和零件的尺寸及淬火温度有关。但建议选用略低的温度重新淬火。
2,相同的淬火温度和保温时间,二次淬火后晶粒 是变大还是变小的呢?当然可能会变大喽。二次加热的前状态是马氏体态,一次加热的前状态是珠光体态,前者奥氏体长大阻力小,后者形核面积多。可以自己试验一下,印象更深,试验请采用高碳钢,效果更明显。
3,正火能起到细化晶粒的作用?细化晶粒指的是随后的加热淬火工序,奥氏体晶粒长大,不会受到锻造或者轧制等预处理状态的影响。因为其既细化了预处理状态的晶粒,而且形成了层片较细的珠光体。
4,循环热处理?自己去看书吧,只是纯概念问题。
5,热处理法测晶粒度?不太明白具体指的什么。
发表于 2012-6-11 22:12:02 | 显示全部楼层
我回答你提出问题的主要部分:材料所定义淬火加热温度通常指的是平衡组织实现奥氏体转变所需温度,对于淬火马氏体这种非平衡组织再次加热奥氏体化,奥氏体转变点是低于平衡组织的,这时就不能使用平衡组织的加热温度,45钢、40Cr以及GCr15降10~15°C合适;由于淬火马氏体组织碳及合金元素分布,与淬火冷却前的奥氏体比较接近,重新奥氏体化较短时间就能达到均匀,这个过程比平衡组织进展得快由此保温时间也可以缩短的。以上列举的材料本人做过,按上述思路控制结果组织是细化了的。但不是所有材料都能做到或轻易做到。马氏体向奥氏体转变之初首先形成球状奥氏体,晶粒会细小;先形成针状奥氏体组织注定粗大,这与材料牌号加热速度有关可以详细查看书籍。
 楼主| 发表于 2012-6-11 23:01:34 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-6-11 21:16
1,如果选择相同的淬火温度,那么保温时间上要做什么调整吗?不用调整,保温时间只和零件的尺寸及淬火温度有 ...
多谢您的指导
热处理法测晶粒度 是我表述得不够严谨  应该是GB-T6394-2002 C2.1.6的直接淬硬度法 测得的是本质晶粒度
对于本质晶粒度的使用意义 您能给我点提示吗?
对于您给出结论的第三点 我还有点问题不甚理解 “细化晶粒指的是随后的加热淬火工序” 是指马氏体的晶粒要比珠光体晶粒要小吗?
 楼主| 发表于 2012-6-12 00:22:47 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-6-11 22:12
我回答你提出问题的主要部分:材料所定义淬火加热温度通常指的是平衡组织实现奥氏体转变所需温度,对于淬火 ...
谢谢您从宏观实验和微观分析上给予的详尽指导。
请问 “降10~15°C” 是相对于第一次淬火温度来说 还是 相对于平衡态下A3来说的呢?
印象中 非平衡组织的奥氏体化温度要高于平衡组织奥氏体化温度的
发表于 2012-6-12 00:43:54 | 显示全部楼层
简单而言:正火后得到了比锻造或者热轧后更加细的晶粒。
发表于 2012-6-12 07:07:49 | 显示全部楼层
syuanj 发表于 2012-6-11 23:01
多谢您的指导
热处理法测晶粒度 是我表述得不够严谨  应该是GB-T6394-2002 C2.1.6的直接淬硬度法 测得的 ...
关于奥氏体晶粒度测量及其意义,我在论坛表述过个人的观点,在这里:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid873915
我的回帖中没有“细化晶粒指的是随后的加热淬火工序”的说法,对于淬火工序必须控制高温奥氏体晶粒大小,奥氏体晶粒粗大即定义为过热,在加热阶段过热了淬火马氏体组织就粗大,不会有细化之说。
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-12 07:14:16 | 显示全部楼层
淬火后的马氏体组织的零件晶粒度如何测量?
发表于 2012-6-12 07:20:25 | 显示全部楼层
请问 “降10~15°C” 是相对于第一次淬火温度来说 还是  ...
    这个问题很容易理解,平衡组织与非平衡组织都是奥氏体经过不同冷却途径得到,缓慢冷却得到常温的平衡组织内能得到释放,处于低能态;而淬火马氏体则属于一种高能态组织。两种组织向奥氏体转变的自由能差不一样,以马氏体为原始组织向奥氏体转变需要越过的能垒较低,转变温度是下移的。
GMT+8, 2026-6-18 21:59 , Processed in 0.031425 second(s), 21 queries .
