查看: 5214|回复: 2
[讨论] 轴类、管类 如何设定合理的渗碳有效硬化层深度
签到天数: 407 天
发表于 2012-6-11 23:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮一般按模数的15%-20%来设定CHD。
而轴类、管类如何设定合理的渗碳有效硬化层深度?有相关标准吗?
举例壁厚2mm的管子,材料20CrMnMo,CHD要求0.5-0.8 这样的要求是否合理?或者这样的要求有何风险?
签到天数: 165 天
发表于 2012-6-12 08:07:45 | 显示全部楼层
一般2mm的管子CHD要求0.3~0.5mm,比较多一些。像这样的要求你应该和客户沟通, 不过如果单独外表面渗碳,内表面防渗的话,这个要求应该是合理的。我做过一个壁厚1.25mm管子要求内外0.3~0.55,感觉挺危险的,但是客户就是这样要求,而且已经批量生产对使用没问题
签到天数: 407 天
 楼主| 发表于 2012-7-18 23:33:16 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2012-6-12 08:07
一般2mm的管子CHD要求0.3~0.5mm,比较多一些。像这样的要求你应该和客户沟通, 不过如果单独外表面渗碳,内 ...
请教如何防止不那么脆,我印象中您这样的零件掉地上就裂的。
GMT+8, 2026-6-15 19:28 , Processed in 0.030057 second(s), 24 queries .
