查看: 11123|回复: 21
[求助] 65Mn热处理工艺不解之处
发表于 2012-6-12 07:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
                   65Mn材料;830度4区等温淬火,淬火网带300r/min,后进入3区设置为260-290度的亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸钾配比的回火液介质中,提升网速为300r/min,淬火硬度为HRC50-52.经二次回火,设定回火温度300,网带速度250.空冷。出来的热处理成品是47-51HRC。
                   请教高手:以上工艺有木有问题。
                   谢谢!
签到天数: 62 天
发表于 2012-6-12 12:14:08 | 显示全部楼层
实际硬度会达到53,你要求的硬度可设盐温310-320的盐温
回复 1 0
发表于 2012-6-12 08:16:04 | 显示全部楼层
淬火硬度偏低,一般情况应该大于60HRC,当然也要看工件的尺寸。
发表于 2012-6-12 11:17:52 | 显示全部楼层
你材料做什么用?
处理后硬度要求多少?
硬度是你设定的?
还是实际处理后得到的硬度?
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:20:28 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-12 11:17
你材料做什么用?
处理后硬度要求多少?
硬度是你设定的?
实际硬度是看规格的·比喻DIN471-3到48规格,HRC47-54,      DIN471-50到200的HRC44-51,我们的产品厚度基本是1.0-3.5mm之间。因为我们的介质一直都是设置在260-290之间·没有试过300以上的·还有300以上会不会使产品达不到前面的要求。
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:22:20 | 显示全部楼层
克规定的65MnA3线是加30-50,不能再高多少了啊
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:23:46 | 显示全部楼层
老师傅回答您这个问题:他们说温度高了硬度会更低·我也不是明白
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:35:35 | 显示全部楼层
工件时薄件1-3mm。直径60mm以下。中孔50mm.类似平垫的产品 65Mn材料·您的意思是淬火到60HRC再回火到47-54??
发表于 2012-6-16 16:17:56 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-16 12:35
工件时薄件1-3mm。直径60mm以下。中孔50mm.类似平垫的产品 65Mn材料·您的意思是淬火到60HRC再回火到47-5 ...
淬火就是这样的!
 楼主| 发表于 2012-6-16 16:59:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-6-16 17:17
淬火就是这样的!
克回火温度设置到多少??网速呢
签到天数: 193 天
发表于 2012-6-19 15:31:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-6-16 16:17
淬火就是这样的!
进入3区设置为260-290度的亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸钾配比的回火液介质中,提升网速为300r/min,淬火硬度为HRC50-52.这个不算回火吗?你说的淬火出来到HRC60那是普遍做法.
发表于 2012-6-19 16:07:10 | 显示全部楼层
楼主的材料是否得到等温组织贝氏体?技术要求是怎样的
发表于 2012-6-19 16:09:32 | 显示全部楼层
东波 发表于 2012-6-16 16:59
克回火温度设置到多少??网速呢
如果淬火硬度达到62Hrc,技术硬度需要45~50,可以适当回火温度适当上调了
发表于 2012-7-13 10:25:44 | 显示全部楼层
首先想问下楼主是在哪里上班的?你们网带炉用的是哪家的。其次不用说网带炉的调速是多少,你只要说各个阶段的工艺时间久好了。还有这是属于等温淬火,淬火出来后硬度有差异是正常的,主要可能有几个原因,1 等温槽的温度不均匀  2  产品太多,冷却速度不够   3  表面轻微脱碳
发表于 2012-7-13 10:33:45 | 显示全部楼层
还想问楼主,你不说产品出了什么问题,有什么缺陷,怎么就怀疑工艺有问题呢?只有针对产品的失效才好调整工艺的。你要是把你的产品的失效形式说出来,论坛里好多版主还有好多高手定会帮你解决的。
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:02:19 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-12 12:17
你材料做什么用?
处理后硬度要求多少?
硬度是你设定的?
挡圈类产品·DIN标准·硬度50以下规格47-54HRC,50-200规格44-51  202-300规格40-47HRC
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:03:24 | 显示全部楼层
等温淬火。三硝介质。65Mn.可以做60HRC?
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:04:33 | 显示全部楼层
对·我们可以达到50-53HRC.克设置的温度是290+/-10
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:07:54 | 显示全部楼层
这个技术要求里没有提及金相的要求。至于组织·我们试验室里有金相·我没有去看过·只看看断裂金相图片。
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:09:35 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2012-7-13 11:25
首先想问下楼主是在哪里上班的?你们网带炉用的是哪家的。其次不用说网带炉的调速是多少,你只要说各个阶段 ...
顶·行家·肯定是一线做起来的行家·说的在理·
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.037596 second(s), 22 queries .
