查看: 6176|回复: 7
[求助] 请问是否有“淬冷烈度”一词
发表于 2012-6-12 08:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,经常看到或听到的是淬火烈度一词,但今看到淬冷烈度一词,是否有这术语呢?还是翻译错误
来自《中国机械工艺工业标准汇编之金属热处理》一书
发表于 2012-6-12 09:56:30 | 显示全部楼层
有烈度一词,本人理解为:淬火冷却的剧烈程度,与淬火剂有关,与外界环境如温度有关。
发表于 2012-6-12 10:33:41 | 显示全部楼层
个人见解,两种词义都一样,也就是冷却速度的快与慢,翻译者应该用中文词义表述。我们原来给ford公司做产品时,提供的翻译资料中有这样一种说法,淬火油的搅拌烈度是多少,当时也不理解,后找一汽热处理厂专家了解才知道,实际上就是淬火油在淬火时的流动速度,要有量化指标。
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-12 15:50:59 | 显示全部楼层
两个词语的意思相似,还可用“淬火冷却能力”来表示这个意思。淬火烈度出于GB/T 7232-1999,具体来源不清楚。
 楼主| 发表于 2012-6-12 18:25:49 | 显示全部楼层
谢谢诸位的解答,书上说的是同一个意思。尽信书则不如无书还是有些道理的
发表于 2012-7-3 14:43:00 | 显示全部楼层
反应冷却介质冷却能力大小。
发表于 2012-7-3 14:46:07 | 显示全部楼层
    淬火烈度(H)  淬冷介质冷却能力的标准指标。其物理概念为:钢的热交换系数k与钢的表面对冷却介质的热传导系数(传热系数)的比值:
    H(cm-1)=    K[Cal/(Cm2•S•℃)] /λ[Cal/(Cm•S•℃)
   对一般工业用钢而言,导热系数为一定值(39kcal/m•h•℃),因此,淬火烈度H主要取决于钢与冷却介质的热交换情况。当介质搅动或增加流速时,热交换过程加速,H值升高。空气是淬火烈度最小的冷却介质,而水则相反,淬火油在60~80℃范围内具有最大的淬火烈度。对钢而言,在静止纯水中的H≈1,静止矿物油H=0.25~0.30,静止盐水H=2.0
签到天数: 692 天
发表于 2012-7-3 14:51:40 | 显示全部楼层
淬火烈度应该是用H来表示,规定18℃静止水冷却强度为1,就是H=1,以对工件在不同介质中冷却能力来辨别。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢补充!
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.030984 second(s), 22 queries .
