楼主: 东波
[求助] 炉温均匀性的检测方式方法·
签到天数: 122 天
发表于 2012-7-15 09:27:39 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2012-7-11 10:40
请教:CQI-9要求检查热电偶不知应检查什么项目,是保护管是否破损,偶丝是否断?是否与保护管短接?请大侠回 ...
检查项目是正常的一些外观项目:
比如:热电偶编号与记录编号是否一致?
热电偶保护管是否破损(一般这个不容易检查?除非温度异常,不能进行原因排查时,再进行热电偶拆卸检查)
热电偶接线是否牢固等
另外,关于热电偶的检定。
旧版(第二版,07版)是规定一个月一次(但是还说明了,参照AMS2750D执行)
新版(第三版,12版)做了更加详细的说明。
推荐的有3种方法。正如上面讲的那样,两种探测法,一种比较法。
发表于 2012-9-26 14:03:54 | 显示全部楼层
炉温均匀性用九点测温的方法就可以,系统准确性,是不是测定温控系统的偏差啊?仪表误差、热电偶误差是有标准规定的。
签到天数: 524 天
发表于 2012-9-26 11:17:15 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2012-7-15 09:27
检查项目是正常的一些外观项目:
比如:热电偶编号与记录编号是否一致?
热电偶保护管是否破损(一般这 ...
热电偶保护管如果破损对炉温精确性的影响有多大,我见过有的炉子为了减少炉子冲温故意把热电偶的保护管卸掉炉温还准确吗
签到天数: 128 天
发表于 2012-9-25 22:45:14 | 显示全部楼层
检查项目是正常的一些外观项目:
比如:热电偶编号与记录编号是否一致?
热电偶保护管是否破损(一般这 ...
看来仁兄也培训了3rd了,如果比较法加热炉无间距50mm测试孔时,如何做比较SAT?
发表于 2012-12-28 10:37:50 | 显示全部楼层
“一般采用九点热电欧测量,该方法是测试炉温稳定性之一。但是如果采用九点工件测量方法更好。采用9个样块放在炉子的9个位置,采用同样的工艺生产,检验9个样块的硬度和组织,如果相符表明设备良好。”
soso中网友的解答,我认同,可操作性好,测一下硬度就好了。
发表于 2012-10-16 13:59:07 | 显示全部楼层
做黑匣子试验啊!!   测炉温均匀性 然后还有钢件从表面到芯部的加热曲线,以及测炉温与实际钢温的温差!
 楼主| 发表于 2012-10-18 07:58:10 | 显示全部楼层
黑匣子贵啊·可行性不高·民企不易操作·
发表于 2014-12-22 16:01:16 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-6-16 10:03
楼主可以看看GB/T9542-2003 《热处理炉有效加热区测定方法》。
有新的版本了,2012年的,网上可以下载
签到天数: 44 天
发表于 2014-12-22 21:50:20 | 显示全部楼层
建议按GB/T 9452-2012 《热处理炉有效加热区测定方法》进行。
发表于 2015-3-3 09:20:13 | 显示全部楼层
CQI-9标准中英文版,http://kecheng.baidu.com/view/1e911b5b0b4c2e3f572763f9.html,辉达工控热处理控制系统有自检功能,一键开机后,自动检测热电偶状态,控制回路,一些正常后开机启动。
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-25 17:36:22 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-6-12 08:16
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
测试炉温均匀性一般用长偶较经济实用,在炉子横截面设定五个长偶,各个部位测定,有国家标准。支持
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-15 07:56:23 | 显示全部楼层
按ASTM或者国标的要求做九点测温或者5点测温就行了。买个多点记录仪、买对应的热电偶线、把热电偶测温端焊接或其他方法连接到测温件上面。测温就可以了
GMT+8, 2026-7-2 13:43 , Processed in 0.032153 second(s), 18 queries .
