查看: 5468|回复: 5
[求助] 工件表面粗糙度对渗碳层深的影响
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-12 18:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司生产的汽车启动电机上用的花键管,材料20CrMnTi,由于热处理后还需磨削,故热处理前该产品金加工时外圆表面要求不高比较粗糙,用肉眼看工件表面像车的很细很浅的螺纹线,热处理后层深不好控制,我怀疑工件表面粗糙,热处理后切割试样时,如果切在“假想螺纹线”的最高点,则检验结果就会比切在“假想螺纹线”的最低点的检验结果要深一点,我这样的想法对吗?请大家帮忙分析一下,不甚感激!
发表于 2012-6-13 16:20:23 | 显示全部楼层
你的想法是对的。表面粗糙度差的零件,与渗碳气氛有接触界面大,有利于碳原子的渗入。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:32:20 | 显示全部楼层
谢谢王工的大力指导!
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-15 09:43:22 | 显示全部楼层
你这个2楼说的接触面积的问题,那你渗碳深度深点不就好了吗?
签到天数: 51 天
发表于 2012-7-16 09:25:36 | 显示全部楼层
表面有螺纹线,要看它有多深,渗碳淬火会影响到产品质量的。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:51:17 | 显示全部楼层
谢谢黄工的指导!谢谢了。
GMT+8, 2026-6-15 18:49 , Processed in 0.035155 second(s), 25 queries .
