查看: 5696|回复: 5
[求助] 防渗和抛丸问题求助
发表于 2012-6-12 20:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我司用20CrMnTi的材料做的卡车变速箱齿轮结合齿要求防渗,要求硬度在45度以下,由于是外贸产品,客户要求很严格,我们做的涂得老是硬度不均匀,基本在45度上下5度之间波动,请教各位,这个防渗硬度怎么样稳定保证保证,在涂料的方法上有没有什么要点。(注:易普森多用炉,有效硬化层1.2mm)
     另我司去客户那里看到别人防渗出来后直接抛丸,没有任何保护,而且没有麻点。有没有这样的抛丸设备或者钢丸,可以保证35度以上不会抛出麻点??还请各位高人不吝赐教。
发表于 2012-6-13 16:21:04 | 显示全部楼层
1、这可能不是防渗能解决的,你查一下J曲线或做一下伪渗碳工艺看表面硬度是多少?这种零件心部硬度肯定是有要求的。你可能做的方案之一,是高频内孔退火/回火。
2、只要你的抛丸硬度比工件低一些,一般就不会抛毛了。你可向钢丸供应商了解。本论坛有人是做此工作的。你可查一下。
发表于 2012-6-27 08:44:16 | 显示全部楼层
我是钢丸供应商,您可以加我QQ:312830352,希望能够帮到您
签到天数: 11 天
发表于 2012-7-2 13:37:14 | 显示全部楼层
我们做过一个产品,螺纹要求防渗,硬度小于45HRC,我们渗碳后螺纹部分中频退火。
签到天数: 7 天
发表于 2013-8-8 10:31:16 | 显示全部楼层
防渗剂用刷子涂 涂均匀些 应该是水溶性防渗剂吧 也可以采用浸涂
抛丸的话 外螺纹和内螺纹肯定得采取保护措施 实在不行螺纹处可以采取中高频退火处理
喷砂处理的话 看看效果 可以不采取保护措施。。。
发表于 2013-8-11 23:55:55 | 显示全部楼层
涂料的粘稠度要保持一致,涂料的厚度也要保证一致。这就需要师父的经验了。
GMT+8, 2026-6-9 13:54 , Processed in 0.029179 second(s), 21 queries .
