查看: 8720|回复: 15
[求助] 为什么真空炉在1000度时真空度下降的很快?
签到天数: 8 天
发表于 2012-6-12 20:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     炉子一直做不锈钢,偶尔做模具,最近做的不锈钢颜色不,是恢色且有一点发绿的现像,检查后发现在一千度左右时真空度下降的很快,正压负压都检测过,没发现有漏气,急于求助各位大侠帮忙分析一下原因,先谢谢了
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
蓝梦飞 + 20 + 20 感谢上传!
发表于 2012-6-12 22:31:29 | 显示全部楼层
你的这种是真空度抽不下去还是到一定的温度后  自然下降啊 ???
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:51:41 | 显示全部楼层
到了一定温度真空度就会降
发表于 2012-6-14 11:45:40 | 显示全部楼层
分压系统嘛。产品发绿应该是分压控制的不好。找设备供应商解决吧。
发表于 2012-6-14 14:12:23 | 显示全部楼层
这个有以下可能,一个是你的炉子本身在低温或者冷态情况下没有露点。在高温时候有露点,这就是炉子长期使用后,有些密封圈或者焊点在冷态不易找到。还一个是你加热室在长时间工作后表面有附着物,在高温时候会放气,也就是放气量比较大。炉体内壁也是如此,需要定期清理。你一一排查试试吧。祝你好运谢谢
发表于 2012-6-14 14:20:19 | 显示全部楼层
楼主英明,说的真好 俺再说问句:你现在做材料和以前的材料是不是一样的啊 是不是不同的材料放气量也不一样啊?
发表于 2012-6-14 19:57:54 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2012-6-14 14:12
这个有以下可能,一个是你的炉子本身在低温或者冷态情况下没有露点。在高温时候有露点,这就是炉子长期使用 ...
版主  这种情况有没有可能是扩散泵里面的油问题啊  ?
发表于 2012-6-14 20:18:54 | 显示全部楼层
你们1000度没有分压吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:10:39 | 显示全部楼层
感谢各位支招,我做的是不锈钢产品,以前都不采取分压做出来颜色是白色的,现在产品没换,在低温时可以到二三帕,打正压用肥皂泡和抽至高真空用酒精检测都没问题,在一千度左右真空度就是不行,做出来的产品颜色有点发绿,时间一长颜色还会变,看似有锈迹。求高手发表高见!
签到天数: 103 天
发表于 2012-6-14 23:34:02 | 显示全部楼层
充氩气能在一定的程度上帮你解决问题,其在1000度左右充氩气主要是防止元素挥发!
发表于 2012-6-15 09:51:20 | 显示全部楼层
扩散泵里的油如果污染了或者是长期没有更换对产品颜色没什么影响吧,只会影响你的抽速以及真空度吧。不知道我说的对不对哈。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:54:02 | 显示全部楼层
我们泵的油都是一个月换一次的
签到天数: 292 天
发表于 2012-6-16 21:18:28 | 显示全部楼层
做不不锈钢产品,炉体即使不漏,真空度达不到,也会发绿的。
发表于 2012-6-30 19:55:27 | 显示全部楼层
你的炉子是不漏水,真空泵抽速不好
发表于 2012-6-30 20:40:04 | 显示全部楼层
发绿是铬的氧化物,肯定有氧化性物质存在
发表于 2012-7-3 15:58:18 | 显示全部楼层
炉子内有水分了,或是轻微漏水,或是气体不纯。
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.035049 second(s), 22 queries .
