查看: 6496|回复: 12
[求助] 35CrMo零件渗碳硬化层的检测方法
发表于 2012-6-12 20:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有一批35CrMo零件渗碳,不知硬化层如何检测,550HV肯定不行了,请教各位如何检测的?
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-12 21:00:25 | 显示全部楼层
35CrMo零件渗碳?   意在何处????   用在什么零件上?
 楼主| 发表于 2012-6-13 17:40:43 | 显示全部楼层
35CrMo表面渗碳,零件为曲柄销
发表于 2012-6-13 21:22:31 | 显示全部楼层
     你遇到的问题可以查看标准:GB T9450-2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核。条目1范围描述到,在距表面3倍硬化层深度硬度值小于450HV,测定渗碳淬火零件硬化层用550HV;当距表面3倍硬化层深度硬度值大于450HV,界限硬度不是550HV了。应当按25HV为1个数量级递增:心部硬度大于450HV、小于等于475HV时,用575HV作为划定硬化层深度的硬度界限;心部硬度超过475HV时依次类推。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持!
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-13 21:31:45 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-6-13 21:22
你遇到的问题可以查看标准:GB T9450-2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定与校核。条目1范围描述到,在距 ...
在距表面3倍硬化层深度,此深度为硬化层要求的下限还是上限做为依据?
标准中没有明确说明,大家是按哪个值的3倍?
发表于 2012-6-14 07:43:18 | 显示全部楼层
标准中没有明确说明,大家是按哪个 ...
在距表面3倍硬化层深度,此深度不会取技术要求硬化层要求的下限或上限,是检测到的实际值。
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-14 09:53:10 | 显示全部楼层
那你检测的实际值的界限值是按多少???????????
发表于 2012-6-14 21:25:12 | 显示全部楼层
     你的手上既然有标准就应当仔细研读理解清楚最基本的东西,看来你识得几个字还偏爱把标点符号使劲地用,却并不去认真读书。
    反问你:非常规界限值还未得到确定之前,除了使用默认的界限值(550HV),你还能用什么界限值???????????.
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-15 09:24:56 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-6-14 21:25
你的手上既然有标准就应当仔细研读理解清楚最基本的东西,看来你识得几个字还偏爱把标点符号使劲地用 ...
只是本人真正的没有理解此标准,来请教大侠。只是大侠误会我的用意。并没有别的用意,大侠不用太在意。现在明白了先用550HV做界限,之后再来确定550HV是否合适。现在明白了。还是要多谢大侠。
发表于 2012-6-24 20:31:49 | 显示全部楼层
楼主,那个渗碳工艺能提供下吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-24 20:54:22 | 显示全部楼层
硬化层1.0-1.4,930度渗碳6小时
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-24 21:16:11 | 显示全部楼层
不太明白这个曲柄销是干嘛用的!!
 楼主| 发表于 2012-6-25 12:17:14 | 显示全部楼层
摩托车曲轴用的,但一般多是20CrMo
GMT+8, 2026-6-15 20:58 , Processed in 0.033847 second(s), 22 queries .
