楼主: 刘传金
[求助] 渗碳层硬度低,求原因,急急急
签到天数: 20 天
发表于 2012-6-18 22:35:07 | 显示全部楼层
1 100倍的照片,大家从网上看组织可能不方便,分析硬度低,四百倍的照片不能少。
2 20CrMnTi ,200度回火,温度偏高。除非实际炉温没200度。
3 400倍下马,奥组织是几级?如达1-5级,表面如没有非马组织,或有只在2丝内,要考虑硬度结果是否准确。
4 3张图片都是中间位置亮些,是制样时边缘有倒角现象?还是拍照时调亮度的问题?
5 你说:“渗层有1个mm左右,碳势低了能在金相上反映出来不”。肯定能反映出来呀,对照图谱。马,奥组织低于1级的碳势就偏低了。
  “脱碳层在100倍下看应该没有吧”,要在400倍看,脱碳层几丝的深度话,100倍下看就象没有。
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-19 00:05:30 | 显示全部楼层
从金相照片情况和心部硬度情况来分析,我的判断和19楼专家意见一致,这个问题的原因应该是出在表面碳浓度不够,原因如下:
1,从心部硬度来分析,冷却没有任何问题,这个材料心部硬度都淬到40HRC了,冷却怎么会有问题?而且从照片来看,心部也没有大量析出铁素体组织。
2,从表面金相情况来看,几乎看不到什么残奥,也没有明显的针状马氏体,明显表面碳浓度不足。
另外要提醒的是如果硬化层深度不足0.6mm,不宜直接用HRC来测表面硬度,容易出现偏浅情况,较深的硬化层才适合用HRC检表面硬度,不知道用HV测这个样的硬化层深度是多少?
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-19 12:44:23 | 显示全部楼层
建议:扩散碳势、0.9,淬火温度860、碳势0.85,回火温度160——180
签到天数: 20 天
发表于 2012-6-20 08:18:00 | 显示全部楼层
100倍的照片应该能明显的看到过渡区,你这个活看不到明显的过渡区,用400倍的看下吧
签到天数: 49 天
发表于 2012-6-20 08:40:50 | 显示全部楼层
表面碳浓度低了,建议打一下光谱看一下
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-21 11:36:27 | 显示全部楼层
检测方法有无问题,再行分析工艺?
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.029188 second(s), 18 queries .
