查看: 8490|回复: 8
[讨论] 多用炉的装炉量问题
发表于 2012-6-13 17:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉在实际生产中,在体积允许的情况下以多大为宜?有超量生产的么?
发表于 2012-6-14 10:50:50 | 显示全部楼层
一般来讲多用炉装炉量不是以体积为准的,你可以去查看设备铭牌或者说明书,一般来讲在最大装炉量基础上还有个安全系数。
当然,系数的大小需要你自己去确定了。
还要记住考虑工装的重量。
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-14 11:29:56 | 显示全部楼层
多用炉的装炉量一般在设备供应商提供的技术资料里有规定,是以总装炉重量来评价的。
除了重量指标外,我们还要考虑总的装料面积这一因素,这会影响到渗碳和淬火的效果。特别是小件热处理,往往重量不是问题,不会超,但装料总面积很容易超,要小心。
发表于 2012-6-15 12:53:15 | 显示全部楼层
1吨的多用炉最多做过1.7吨,不过对设备有一定的损坏
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-18 10:26:43 | 显示全部楼层
装炉量在热处理过程中是一个很关键的参数。它会直接影响到公司的经济效益、产品的热处理质量、设备的使用寿命等等问题!装炉量少了(有好多产品的加工是以一公斤多少钱来计算加工费的),赚的钱就少了,但装炉量过分多了,导致吸碳面积增大了、气氛的流通性就差了,最终导致满足不了工件的热处理要求,从而导致返修,增加了热处理成本。最佳合理装炉量是在满足工件热处理要求的前提下,尽最大可能的实际装炉量。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:49:17 | 显示全部楼层
我厂在实际生产中对装炉量的控制往往是 凭经验,尺寸大的多装,小的少装,很少有准确的数据。600的炉子以前装过700多公斤,结果质量不行,后来不敢再超载了,现在最大装炉总重一般在500公斤左右。
签到天数: 269 天
发表于 2012-6-19 10:00:38 | 显示全部楼层
偶尔装炉超载还行,长期对炉子寿命有影响。
有时超载,冷却能力不足,会导致硬度不合格。
发表于 2012-7-18 16:13:21 | 显示全部楼层
一般的多用炉装料是根据设备规定的相应毛重,尺寸决定的。质量要求高的不会超量装炉;要求低的可以超量装炉,但是不要经常超,对品质、设备使用寿命、安全等都有巨大的隐患。
装入重量及加热比例是根据处理材料的形状、材料厚度、重量、处理周期及处理材料的冶金条件等而所不同。
发表于 2012-7-19 12:32:20 | 显示全部楼层
小件的表面积和体积比相对较大,这样淬火时油槽升温更快,安全系数较低。
GMT+8, 2026-6-15 20:51 , Processed in 0.031065 second(s), 21 queries .
