查看: 6581|回复: 16
[求助] 密封管件渗碳,是否必须开排气孔
签到天数: 57 天
发表于 2012-6-13 18:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好:
    我公司接到3件管件渗碳,渗层3mm以上,该管件直径240mm,长度2.5m,因事先该厂家为说明该辊子为空心,装炉过程中,一工人师傅偶然敲击管壁,发现其为空心,后经联系,确认该管件为空心管,壁厚为30mm,两边堵头已堵死,没有开排气孔,询问各位师傅,该管件渗碳过程中(只渗碳不淬火)是否必须开排气孔,如果不开会有什么后果,谢谢。是否有
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:59:43 | 显示全部楼层
大家谈谈空气热涨冷缩(只渗碳未淬火)对这个辊子影响大吗?是否影响变形,或者严重点出现炸裂?
发表于 2012-6-14 08:31:16 | 显示全部楼层
按压力核算,内部压力会增加至0.35MPA,应不至于爆开,但变形会很大
发表于 2012-6-14 08:35:22 | 显示全部楼层
小的密封管件渗碳淬火做过,影响不大。
发表于 2012-6-14 14:26:53 | 显示全部楼层
万一 内孔里有油脂什么的没弄干净,你敢做吗?
发表于 2012-6-14 18:45:29 | 显示全部楼层
是完全无缝的密封吗?大气压是0.1Mpa,而管内气压在高温下0.35Mpa,按照气压的原理,会造成棍子渗碳后,外径跳动超差。还是转一个孔比较好吧。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-14 20:06:13 | 显示全部楼层
最好开孔、有些双辐板(辐板是焊接而成、因此在俩辐板的中间也会形成密闭空间)式齿轮,在做渗碳前也要在辐板上开一个孔、否则后患无穷。
发表于 2012-6-14 20:21:40 | 显示全部楼层
应在两端开排气孔,否则在加热到高温后,变形增大、焊缝开裂。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-14 20:31:17 | 显示全部楼层
双辐板么 当然要两边开孔咯
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:47:20 | 显示全部楼层
是完全密封,已经进行了打孔,谢谢大家关注,这类辊子,我们之前表淬,是一定要打孔的,由于那个气压变化迅速,因此打孔排出迅速膨胀的气体;渗碳就没有这方面经验,
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:48:26 | 显示全部楼层
内孔?只哪个内孔,是内腔吗?和油脂有什么关系?
发表于 2012-6-14 21:57:05 | 显示全部楼层
内腔,油脂气化那可不是膨胀一点点,去查查
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2012-6-14 22:03:03 | 显示全部楼层
谢谢啊,可是我没有这方面资料,能否提供线索,不甚感激啊
签到天数: 352 天
发表于 2012-6-14 22:10:22 | 显示全部楼层
雪狐 发表于 2012-6-14 21:47
是完全密封,已经进行了打孔,谢谢大家关注,这类辊子,我们之前表淬,是一定要打孔的,由于那个气压变化迅 ...
打孔是正确的选择。
曾经见过密封焊接件去应力退火将炉顶(台车炉)炸个大窟窿。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-14 22:32:53 | 显示全部楼层
我觉得这种管型部件 垂直装炉的话 应该打两个孔,上面一个,下面一个
发表于 2012-7-6 14:16:34 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2012-6-14 22:10
打孔是正确的选择。
至于吗?
发表于 2012-7-10 14:47:39 | 显示全部楼层
我见过这类件正火时在炉内爆裂,把人吓得够呛。
GMT+8, 2026-6-15 18:48 , Processed in 0.035480 second(s), 21 queries .
