查看: 8900|回复: 19
[求助] 渗碳体的迷惑?求助 求助!!!
发表于 2012-6-13 23:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师求教一个很弱智的问题:在金相中如何辨别渗碳体?渗碳体是什么样形状和状态存在的。
列外还有一个问题,我自学铁碳合金相图有好多不明白的地方,请问有什么地方有注解呢?
发表于 2012-6-14 10:34:20 | 显示全部楼层
铁C相图需要结合实际的不同的工艺进行研究。
渗碳体有很多形态存在于金相中,网状、块状的等到。颜色基本上上都是白色的
签到天数: 326 天
发表于 2012-6-14 10:35:28 | 显示全部楼层
渗碳体是: F3c, 由碳钢奥氏体化后,经正火或退货后均可得到 铁素体及珠光体,而珠光体是铁素体和渗碳体的构成的。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-16 07:02:59 | 显示全部楼层
签到天数: 299 天
发表于 2012-6-16 08:05:47 | 显示全部楼层
不经染色,渗碳体、铁素体、磷共晶等均呈白色,单从形态和颜色上不容易区分。最好的办法就是显微硬度,用金相老师教的最简便的方法,是用针尖划过争议区域,通过划痕来判断。
发表于 2012-6-16 14:02:34 | 显示全部楼层
一般通过成分和热处理工艺判断,有争议可以用苦味酸钠侵蚀或打显微硬度。
热处理方面的书很多,建议不明白的地方自己记下来,有些东西要有一定基础才能豁然开朗
发表于 2012-6-17 19:42:40 | 显示全部楼层
一本热处理工艺学就可以解决你的问题。
发表于 2012-6-18 23:19:04 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-6-16 08:05
不经染色,渗碳体、铁素体、磷共晶等均呈白色,单从形态和颜色上不容易区分。最好的办法就是显微硬度,用金 ...
用针尖!好办法!对初学者是分辨铁素体和渗碳体的好办法,对金相分析者也可以代替打显微硬度从而快速的判断组织。
发表于 2012-7-3 14:25:05 | 显示全部楼层
五楼的办法真好 我要试试 谢谢
发表于 2012-7-13 13:34:21 | 显示全部楼层
顾明 发表于 2012-7-3 14:25
五楼的办法真好 我要试试 谢谢
必须占主导视场才试的出来吧,太糙了~
发表于 2012-7-13 13:55:44 | 显示全部楼层
铁碳相图关键是要记住几个点几条线,自己查资料理解A1 A0 A3 Acm,然后看几个有典型代表的不同含碳量的从奥氏体到常温时的组织变化分析,就掌握了,希望对你有用
发表于 2012-12-29 15:23:50 | 显示全部楼层
在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿acm线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-4 12:44:14 | 显示全部楼层
渗碳体在硝酸酒精腐蚀下白色,比铁素体硬;
两者区分方法为:用刀子在表面划一下,再看金相不能被划伤的为渗碳体。
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-4 12:46:25 | 显示全部楼层
另可用苦味酸腐蚀,白的为渗碳体。
发表于 2012-11-16 08:17:38 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2012-11-15 17:18
请问A0和A2对工件的加热相变有没有影响?特别是AO在MS点附近,说它是渗碳体的磁性转变点怎么理解呢?是不 ...
截至目前为止,还没用过这个A0线,论坛里也许有大神用过。
A0只是渗碳体的磁性转变点,钢里不只是渗碳体。跟Ms好像也没多大关系,热处理时不考虑也可以。(欢迎大侠指点)
A2线貌似前人可以根据零件在此温度区间的磁性来判断是否加热或冷却到想要的温度,然后淬火。另外就是感应淬火的时候这个A2线比较有用罢了。当然,曾经也有人研究在此温度区间磁力对晶粒和组织的影响,也算奇葩。
发表于 2012-11-15 17:18:38 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-11-15 12:35
铁碳合金相图里面有A0、A1、A2、A3、A4、Acm几种。分别指的温度为:
A0:温度230°,渗碳体的居里点。
请问A0和A2对工件的加热相变有没有影响?特别是AO在MS点附近,说它是渗碳体的磁性转变点怎么理解呢?是不是工件淬火回为火后又从顺磁体转为铁磁体了?
发表于 2012-11-15 12:35:19 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2012-11-14 16:46
请问A0是什么线,在哪个区?我看到的相图上没有注明,
A0:温度230°,渗碳体的居里点。
A1:PSK线,温度727°,共析转变温度。
A2:MO线,温度770°,铁素体的居里点。
A3:GS线,温度727~912°,铁素体转变为奥氏体的终了线(加热)或奥氏体转变为铁素体的开始线(冷却)。
A4:NJ线,温度1394~1495°高温铁素体转变为奥氏体的终了线(冷却)或奥氏体转变为高温铁素体的开始线(加热)。
Acm:ES线,温度727~1148°碳在奥氏体中的溶解度曲线,也成为渗碳体的析出线。
另外:由于加热的时候有过热度,冷却的时候有过冷度,所以同样一个相变点,加热和冷却不一样,因此,加热的时候用c表示,冷却的时候用r表示,所以相应的有:
加热Ac1、Ac3、Accm,冷却Ar1、Ar3、Arcm.。
以上摘于百度知道。
发表于 2012-11-14 16:46:38 | 显示全部楼层
1205448329 发表于 2012-7-13 13:55
铁碳相图关键是要记住几个点几条线,自己查资料理解A1 A0 A3 Acm,然后看几个有典型代表的不同含碳量的从奥氏 ...
发表于 2012-10-14 22:22:54 | 显示全部楼层
渗碳体有颗粒状,网状的等,一般根据制样腐蚀可以知道,腐蚀一般发生在晶界上或者应力集中的位置,碳化物一般不会被腐蚀,因此,观察到的碳化物一般为白色的。
发表于 2012-10-15 07:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳体形态有很多的啊。
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.037123 second(s), 21 queries .
