查看: 7480|回复: 17
[讨论] 板式冷却器经常堵塞
发表于 2012-6-14 08:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油槽用板式冷却器用不了多久,里边的冷却片上就会吸附很多污垢,造成冷却效果急剧下降。
签到天数: 2672 天
发表于 2012-6-14 09:29:04 | 显示全部楼层
定期进行清洗啊!我们目前基本上是每年一次,到年终停炉的时候在水池中放入清洗药粉进行流通清洗,然后再彻底清槽,能达到清洗效果。
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:19:09 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2012-6-14 09:29
定期进行清洗啊!我们目前基本上是每年一次,到年终停炉的时候在水池中放入清洗药粉进行流通清洗,然后再彻 ...
关键是用不了一年,只用了二个月就堵了。
发表于 2012-6-14 17:03:42 | 显示全部楼层
当冷却水质不行时,打开手动阀,保持冷却水常流,以免沉淀,仅供参者
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:19:04 | 显示全部楼层
最主要的是油道堵塞。油垢积附在冷却片上,越积越厚,最后堵塞。
签到天数: 438 天
发表于 2012-6-15 08:23:30 | 显示全部楼层
油路难道没装过滤阀?
签到天数: 23 天
发表于 2012-6-15 08:28:41 | 显示全部楼层
1、常换过滤网,网孔最好选小一点儿的
2、保持淬火油清洁最重要,热处理车粉尘较多,什么食品袋呀、铁屑、都是淬火粙的杀手,我前天刚清了板式交换器,里面就堵了两个食品袋,油污倒还不是很多。我们一般都一年清理一次。年底最好能对油槽清理一次。
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:34:35 | 显示全部楼层
心灵之约 发表于 2012-6-15 08:23
油路难道没装过滤阀?
装了,但是对小颗粒的污垢没有作用。
发表于 2012-6-15 08:53:59 | 显示全部楼层
我们原来用的是板式热交换器,并没有出现油垢现象,只不过是密封条容易老化而漏油(使用时油压力大,水压力小),现在己改用、螺旋板式热交器,常流水(因水质问题)。
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-15 11:10:02 | 显示全部楼层
建议使用过滤器和磁性分离器
 楼主| 发表于 2012-6-15 13:01:26 | 显示全部楼层
恒精机电设备 发表于 2012-6-15 11:10
建议使用过滤器和磁性分离器
磁性分离器那里有买。大概什么价格
签到天数: 269 天
发表于 2012-6-15 13:34:26 | 显示全部楼层
建议使用过滤器和磁性分离器
我也想了解过滤器和磁性分离器使用情况,我们使用的冷却器也常常堵塞。
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-15 15:16:14 | 显示全部楼层
那你是先通过冷却器吗?
发表于 2012-6-15 16:24:14 | 显示全部楼层
今年买了一台风冷的,两风机,只用一个就保持油温90度以下,可惜是热能流失,原来的水冷用了8年效果差了,但还在发挥作用给清洗加热
 楼主| 发表于 2012-6-16 09:47:57 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2012-6-15 16:24
今年买了一台风冷的,两风机,只用一个就保持油温90度以下,可惜是热能流失,原来的水冷用了8年效果差了,但 ...
效果怎么样?什么价格?价格是怎么计算的?
发表于 2012-6-16 11:59:55 | 显示全部楼层
因是向杭州某电炉厂定做的,贵的很,效果是;每小时产量450KG的油温控制一点没问题,就是太贵,跟金能的差不多价,最近另一条线也在定做,找了另一家价格实在一点,相差1/2,如果你也想试试,把号码发给你,避免广告扣分
签到天数: 9 天
发表于 2012-7-23 21:39:31 | 显示全部楼层
我个人认为,用这种冷却器的厂家,是没有考虑过实际的情况,我们也是刚建工的厂买的是同和的炉子,用的也是板式冷却器,我个人认为,这家工厂干了十几年,脑袋有问题,从来不考虑改进的问题,不管你有没有问题,只管干自己的,我们给他们提意见也不听,说什么看你们的需要啦!我们的炉子油槽一共装80桶油,如果用轴流风机六个多点,风冷油效果不但好而且不占地,不用清理,也不怕堵,花没有用的钱,这样每年保养这个就要花不少钱,用的时候还提心吊胆,会不会堵呀,况且我们北方的水质宜产生水垢,青苔,多无聊呀!建议换之
签到天数: 669 天
发表于 2012-7-24 08:10:02 | 显示全部楼层
我给你个建议:把他拆开清洗,拆开之前用卷尺测量下板换的宽度,然后装的时候还按这个宽度装上就行了
GMT+8, 2026-6-15 22:47 , Processed in 0.035602 second(s), 21 queries .
