查看: 5844|回复: 12
求助齿轮PAG淬火
发表于 2007-10-14 19:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,想请教大家个问题,我现在有个客户他们是做齿轮渗碳的,炉是井式炉,一炉大概要装半吨,半吨大概有600到700个齿轮,冷却介质是淬火油,他那油槽有2.5米深,长3米,宽2.5米,但因为油烟太大,他现在想用PAG,我不知道他一次做这么多齿轮加热完后一筐全部下PAG 能做好吗?
签到天数: 1038 天
发表于 2007-10-14 19:55:54 | 显示全部楼层
一筐齿轮全部下不适合用PAG淬火,冷却不足,变形也大.
发表于 2007-10-14 20:54:34 | 显示全部楼层
齿轮渗碳后用PAG淬火还是慎重一点好。
 楼主| 发表于 2007-10-14 23:04:32 | 显示全部楼层
对呀!我也是这样考虑的,但他说他咨询过什么工程师,工程师说可以,我现在准备做个实验看看
但这实验不太好做
人力物力都麻烦
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-14 23:11:25 | 显示全部楼层
齿轮热处理还是用油吧
 楼主| 发表于 2007-10-15 02:24:36 | 显示全部楼层
不知道现在有没有哪家厂有这样做过?有的话麻烦给点意见
发表于 2007-10-15 08:31:29 | 显示全部楼层
齿轮渗碳后淬火一般都是用油冷却,而且你的油槽能装18.75顿油.淬油一点没有问题!!!如果你的齿轮材料是:08F.Q195,Q235.16Mn,10钢等.用PAG淬火很好!!!以前全国的自行车厂都是这样干的.
签到天数: 661 天
发表于 2007-10-15 11:52:19 | 显示全部楼层
回复 #1 老刚 的帖子
水基淬火液不适合集团式淬火,淬火时最好分散。最好问问淬火剂生产厂家。油可以搅拌循环冷却。尽量不用淬火液,可能硬度不足,变形大,工装易裂。
 楼主| 发表于 2007-10-16 13:00:31 | 显示全部楼层
本来是用油的,但油污染太大,所以想换PAG,所以想问下用PAG,以现在这个情况应该怎样去做才能把风险降到最低
发表于 2007-10-19 11:58:03 | 显示全部楼层
回复 #1 老刚 的帖子
理论上可以用PAG,但在实践中技术不好掌握。最好别用PAG淬火液,变形大,容易开裂。如果要用的话,浓度控制在12.5%-14%。
发表于 2007-10-20 22:47:05 | 显示全部楼层
用UCON E淬火剂淬渗碳齿轮没有问题,90年代就有应用,质量可以保证。你的淬火槽体积可以,需要改造,加循环搅拌系统。
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-2 22:54:49 | 显示全部楼层
淬水介质,不光是考虑淬火介质的选择问题。
设备还需要改进下,是可行的,是能实现的。
北京机电所,不是研究真空炉淬水介质的炉型了。
不过批量框淬 选淬火剂 要注意了。PAG可能满足不了,要选择类似盐类无机淬火介质才可以。蒸汽膜短暂,表面活性高的特殊配方才可以。要不一定会出现硬度不均匀的
发表于 2009-12-9 15:28:02 | 显示全部楼层
12# 钢铁医生
水基淬火液不能批量筐淬?
GMT+8, 2026-7-17 08:45 , Processed in 0.034385 second(s), 20 queries .
