查看: 10788|回复: 25
[讨论] 轴承热处理都用什么炉子?
发表于 2012-6-14 16:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承热处理都用什么炉子啊?
发表于 2012-6-14 16:52:06 | 显示全部楼层
网带炉比较多,看什么产品
签到天数: 329 天
发表于 2012-6-14 19:02:34 | 显示全部楼层
小型产品外径100以下网带炉,还有多用炉,辊棒炉,转底炉等等。
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
追问:深冷处理在轴承行业应用多么?应用前景怎样?
发表于 2012-6-14 21:33:46 | 显示全部楼层
用冷水机的比较多吧,温度在10-18°一般直接接着清洗槽进行的
发表于 2012-6-15 08:38:25 | 显示全部楼层
轴承热处理根据需要什么炉子都有,箱式炉--井式炉--台车炉--网带炉--推杆炉--铸链炉--辊底炉;淬火介质,水油双液--机油--专业淬火油--盐浴,所以现在高端是辊底式盐浴生产线,国外SKF、NSK均为此炉,生产出俗称“带黑边”轴承,详情电话13704089520
发表于 2012-6-15 08:39:01 | 显示全部楼层
轴承热处理都用网带式托辊炉
签到天数: 1837 天
发表于 2012-6-15 08:43:08 | 显示全部楼层
我公司用的就是网带式托辊炉,用温度在10-18°水,在清洗槽中进行
签到天数: 44 天
发表于 2012-6-15 09:34:28 | 显示全部楼层
别人都说的差不多了,我补充一点,还有多用炉、滚筒炉和真空炉。
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-15 09:41:17 | 显示全部楼层
现在用感应机床比较多,目前我们做的风力轴承、哈瓦洛、SKF都是用我们的设备,有什么需要帮忙可以联系我13654307788
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:39:42 | 显示全部楼层
轴承热处理现状调查
1.        轴承零件的热处理质量控制是整个机械行业最为严格的,请问贵司采用哪几种热处理工艺进行轴承热处理?
2.        据您了解,贵司最先进的轴承热处理炉(生产线)是什么?有何优点?
3.        贵司采用何种冷却介质和装置进行冷却,其最大优点和缺点各是什么?
4.        据您了解,深冷处理在轴承热处理中有何作用,发展前景怎样?
每个问题的回答以200~400字为宜。
签到天数: 407 天
发表于 2012-6-15 11:02:20 | 显示全部楼层
你是写论文还是潜在供应商调查?
至少亮一亮才会有人回复。
发表于 2012-6-17 11:07:52 | 显示全部楼层
多种选择,看具体工艺
发表于 2012-6-18 10:43:08 | 显示全部楼层
分产品,有用连续炉,井式炉,
签到天数: 142 天
发表于 2012-6-20 13:39:54 | 显示全部楼层
较常见的是使用网带炉或辊棒炉
发表于 2012-6-20 13:58:12 | 显示全部楼层
做轴承零件,滚动体,多用网带炉
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-20 14:01:48 | 显示全部楼层
我公司生产的有马氟,无马氟,托辊网带炉在轴承行业用的很多,轴承规格100--300的用400600网面的马氟炉,再大的用托辊网带,严格按工艺要求生产基本无变形,硬度金相都达标,采用油冷,浸泡式水清洗,低温网带炉连续回火,我们还研制了燃气马氟炉,更节能,并申请了囯家专利.
发表于 2012-6-21 13:45:07 | 显示全部楼层
一看你的产品尺寸大小,二看生产批量,三看加工的工艺
签到天数: 877 天
发表于 2012-6-21 13:46:22 | 显示全部楼层
有用网带炉的有井式炉的有用推杆炉的还有多用炉的
发表于 2012-6-21 13:51:26 | 显示全部楼层
小尺寸,大批量,正常淬火,网带,托辊装框,转炉常见
小尺寸小批量渗碳表多用炉,大批量网带,托辊炉常见
大尺寸,盐炉井式炉真空炉托辊较多
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.036440 second(s), 21 queries .
