查看: 5877|回复: 12
[求助] 高温井式炉控制柜价格
发表于 2012-6-14 21:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温井式渗碳炉,75KW、可控硅调功器、可编程温度控制、无纸化记录,高配的价格要多少?
发表于 2012-6-15 12:36:41 | 显示全部楼层
你的配置很简单但的,不贵,但是不明白你讲的高配是什么?是不是要加碳势自动控制?
 楼主| 发表于 2012-6-15 19:17:23 | 显示全部楼层
要用质量可靠的产品,如温控仪、可控硅等。
发表于 2012-6-19 14:14:31 | 显示全部楼层
现在温度控制柜买了嘛
 楼主| 发表于 2012-6-20 17:26:06 | 显示全部楼层
还没买,正在讨论中,意见不一致,你可发个配置清单过来。
发表于 2012-6-21 09:55:11 | 显示全部楼层
75KW井式渗碳炉,温控用日本神港温控仪,加周波控制仪,固态继电器!碳势控制由碳控仪配氧探头及控制电路一套,无纸记录仪记录两区温度和碳势曲线!
您那75KW井式渗碳炉两区加温功率是怎么分布的 ?
 楼主| 发表于 2012-6-21 17:45:57 | 显示全部楼层
上表37.5KW,下表37.5KW。另有一台是上25、下50。不要碳控系统。
发表于 2012-7-12 23:46:27 | 显示全部楼层
如不要碳势控制只精确控温,柜材料钱要一万二千元,调试约一千元,保证质量一万五千可以做,一次付清
发表于 2012-7-21 21:24:16 | 显示全部楼层
如不要碳势控制只两区精确控温,高配,2.2万,包调试。
发表于 2012-7-21 21:30:32 | 显示全部楼层
带对流风机吗? 确定是上25、下50?
发表于 2012-7-26 16:15:52 | 显示全部楼层
井式炉功率分配一般应为上低下高,因为加热后热量会往上跑,如果功率布置相同,会造成上边超温,至于控制部分,最好选用可控硅调功器,控制效果好,对电网无冲击、无污染;使用寿命长,安装方便,控温仪表一般选用日本的性价比比较高
发表于 2012-7-26 16:42:23 | 显示全部楼层
有没定了.,赞同12楼意见,投入大点,反修底点不一样吗
签到天数: 2930 天
发表于 2012-7-26 16:57:34 | 显示全部楼层
2.2万是比较合理的价格,1.5万如果不要售后服务也可以的。
高配是什么意思,高配这个价格一个仪表都买不到。
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.031699 second(s), 20 queries .
