查看: 7916|回复: 12
请教淬火油的成分配制?
签到天数: 186 天
发表于 2007-10-14 21:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一时间公司购进一批淬火油,经试用40Cr钢冷却效果不好,还不如以前我们所用的20#机油(老标准),经询销售商他们是用新标N32及N46再加入相关致冷剂,抗氧化剂等配制而成。请问高手冷却性能不足的原因及配制淬火油的基础油以哪种合适,具体比例。
发表于 2007-10-14 22:26:26 | 显示全部楼层
这个问题最好与油品公司联系,但不知他们会不会告诉你。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-14 23:14:32 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2007-10-14 22:26 发表
应该不会告诉你  是秘密阿
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-10-14 23:33:39 | 显示全部楼层
我知道是生产厂家的秘密,但大致比例范围可以给吧
签到天数: 660 天
发表于 2007-10-15 11:55:21 | 显示全部楼层
回复 #1 jjh7868 的帖子
你可以再让生产厂家给你添加催冷剂即可。
发表于 2007-10-16 16:13:44 | 显示全部楼层
黏度选低点的,流动会好点。
     至于添加剂,你现在若没其他问题,可直接加催冷剂就好。
     我也有做此类添加剂。
发表于 2007-10-16 22:52:32 | 显示全部楼层
请教淬火油的成分配制?
一般在油中添加催冷剂---磺酸钠.
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-10-22 23:34:43 | 显示全部楼层
请问楼上,加入量的比例多少
发表于 2007-10-23 14:34:16 | 显示全部楼层
回复 #7 CEYSS 的帖子
淬火油的生产是专业的,并且要根据用户的情况,推荐用户选择合适的产品,你的淬火油产品选择的不合适,用添加剂改造效果有限 。
发表于 2007-10-23 21:45:00 | 显示全部楼层
在油中添加催冷剂---磺酸钠,应该会比较好!  同意!!!
发表于 2007-10-24 14:16:09 | 显示全部楼层
不知道楼上的兄弟你这同意是如何来的?
   80度就失效的低温催冷剂。
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-28 10:48:28 | 显示全部楼层
热处理手册介绍50%N15+50%N32相当于20#机油,冷速慢的原因是黏度太高,可以将油温提高到100度,降低黏度,或添加低黏度油中和。
发表于 2009-8-5 15:58:59 | 显示全部楼层
这个事情很简单,只要是基础油的酸值及残碳的指标(指未加剂前)不超标的话,可以直接加入催冷剂,如果效果不是很明显的话,再来请教.
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.033903 second(s), 22 queries .
