查看: 6830|回复: 12
[求助] 产品要求白亮层0.005-0.015mm是不是要软氮化工艺做?
发表于 2012-6-15 10:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前天来了一家客户的几个样品,技术要求是 HRC33以上,白亮层0.005-0.015mm,请问是不是要软氮化啊,但是我们公司级只有碳氮共渗,也按碳氮共渗的工艺做了,硬度是达到了,就是那个什么白亮层在400倍下什么也没有,问下这个技术要求下,只能用软氮化工艺做才能达到,如果是的话我们已经氰化了,怎么办?
签到天数: 352 天
发表于 2012-6-15 10:55:39 | 显示全部楼层
感觉可以将工件表面加工后直接软氮化,仅供参考。
签到天数: 2778 天
发表于 2012-6-15 11:12:10 | 显示全部楼层
请问是什么材料?白亮层可以用渗氮或氮碳共渗的方法得到。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-6-15 11:20:24 | 显示全部楼层
建议把产品抛丸或吹砂后,再返工做一次软氮化即可.
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:11:08 | 显示全部楼层
材料是45#,刚拿过来的时候还没有经过调质
签到天数: 269 天
发表于 2012-6-15 13:46:22 | 显示全部楼层
这个要求是应该用软氮化,但因白亮层是5-15微米,在检试样时最好做镶嵌,要不然在试样在用砂纸或抛光机抛光时边缘变圆,在显微镜下看不到,同时要注意试样必须抛光好。
签到天数: 108 天
发表于 2012-6-15 17:05:52 | 显示全部楼层
应该是软氮化,我们的产品就是类似这样的要求。
签到天数: 42 天
发表于 2012-6-15 18:57:07 | 显示全部楼层
那就是要软氮化处理了,不过这个HRC33是表面硬度还是基体硬度,不过软氮化处理的表面硬度应该不会用HRC表示吧,用HV0.3、HV0.1之类的
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-15 21:09:29 | 显示全部楼层
要求白亮层0.015那就是软氮化处理,不过这个HRC33是表面硬度还是基体硬度,不过软氮化处理的表面硬度应该不会用HRC表示吧,用HV0.3、HV0.1之类的
发表于 2012-6-15 21:19:11 | 显示全部楼层
应该是软氮化,33HRC应该是表面硬度吧?基体应该估计达不到33。
发表于 2012-6-25 15:47:42 | 显示全部楼层
请问什么材料 详细要求 你说的白亮层可以气体软氮化
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-25 19:57:58 | 显示全部楼层
应该用软氮化,白亮层5-15微米是软氮化的大体要求
发表于 2012-7-5 20:51:29 | 显示全部楼层
是软氮化的技术要求,我也遇到过类似产品的报价,不过这个厚度的白亮层,对于45#钢来说要用HV1,HV0.5测,然后转换成HRC,如果材料软氮化前经过调质处理,则经过软氮化后硬度转换后可达到HRC33以上,如果软氮化前未经调质处理则达不到此要求。我对此专门做过测试。有无调质硬度差别为100HV1左右
GMT+8, 2026-6-15 18:13 , Processed in 0.032824 second(s), 21 queries .
