查看: 5961|回复: 6
[求助] 20钢渗碳变形问题
发表于 2012-6-15 19:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20钢,高度120mm,外径80mm,壁厚5mm,要求渗碳处理,硬度50HRC,变形5丝以内。真的很难!但是看了样品完全能达到要求,求各位高手给予高见。
发表于 2012-6-15 20:34:16 | 显示全部楼层
我们做之前会试样,试样好我们就按试样时做。
发表于 2012-6-15 21:25:20 | 显示全部楼层
渗碳层深度和心部硬度是否有要求。。变形0.05mm内很有难度呀。
发表于 2012-6-15 23:49:16 | 显示全部楼层
个人建议:在你们正常工艺生产的前提下,在空心圆柱件中可插入一特制的实心钢棒,这样对变形应该行之有效、、、
发表于 2012-6-20 16:14:20 | 显示全部楼层
感应淬火也难于达到,更何况渗碳!样品非批量,应采取怀疑的态度看样品。
发表于 2012-6-22 21:17:36 | 显示全部楼层
如果插入实心钢棒,钢棒的尺寸怎么确定才能导致不变型呢?
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-7 09:45:39 | 显示全部楼层
zm409085203 发表于 2012-6-15 23:49
个人建议:在你们正常工艺生产的前提下,在空心圆柱件中可插入一特制的实心钢棒,这样对变形应该行之有效、 ...
如果人家要求,内圆表面也要渗碳呢?插入钢棒会有影响的。
GMT+8, 2026-6-13 20:03 , Processed in 0.029523 second(s), 21 queries .
